Jag kopplade in min lambda mätare igår och den vill inte fungera som den ska, mätaren står likadant oavsett om bilen är avstängd eller igång. Den är inkopplad på den svarta kabeln från lambdasonden. Vad kan felet vara? Bilen är en 9000 Aero -96
Du har inte köpt en mätare för bredbandslambda?
Har du skarvat in dig på bilens lambdasond eller monterat en ny? Hur många trådar har sonden?
Nej det är en vanlig analog lambdamätare från autogauge, alltså ingen bredbandslambda. Ajjemen, jag hade tre trådar på min lambdasond, 2 vita kablar som är till förvärmning och en svart som är signal-kabeln. på den svarta har jag kopplat in mätarens signalkabel. Är det väldigt noga med spänningen respektive jorden på dessa mätare? För jag har bara snott ström från stereon och jordat på en skruv innanför instrumentpanelen. //Michael
Hej !
Öppnar upp en gammal tråd,
jag har samma problem med min lambdamätare,den ger inget utslag,
lambdan pendlar inte heller som den ska,den ligger fast på 0,5volt,den är hel,provat med annan.
jag har gjort samma typ av inkoppling som trådskaparen.
kom ni/du fram till ngn lösning...
