Tjenare.
Har en fråga om min 9-3:a. Problemet kom för några veckor sedan.
Den började gå dåligt på tomgång vid start ca: 3-4 sekunder efter start. Den startar och går upp till ca: 2000 rpm sedan ner till ca: 1000 eller strax där under. Senare upptäckte jag att en slang vid insuget var nästan helt av, jag tror att det var slangen till tankavluftningen. Den gick ut genom vänster innerskärm och det sitter en backventil på slangen.
Jag bytte slangen, men tomgången blev inte bättre för det. Den blev till och med värre. Nu är det nästan så att den dör innan den ränner iväg till ca 2000 rpm i ca 3-4 sek. Efter det så går den normalt under alla förhållanden.
Jag antar att det är någon mer slang som är dålig men borde den inte gå dåligt hela tiden då?
Har provat att dra lite i slangarna runt insuget när den går på tomgång för att kolla om jag kan få fram den förhöjda tomgången eller att den är på väg att dö. Men jag hittar inget.
Jag gjorde en lite service för någon månad sen med filter stift å olja, om det kan vara till någon hjälp.
Bilen är en og93 -99 B204R original vad jag vet.
