är det någon som vet om kablaget för automatiskt avbländad backspegel finns fördraget i 9-5 03?
Alltså kan man köpa en sån backspegel på SDCC och sätta dit och det fungerar + ev säkring?
Tacksam för svar!
/Lix
Tacksam för svar!
/Lix
Sat sapiente.
9-5 Sportcombi 2003 Steelgrey
9000 CSE 1995 Cayennered
Nej det skall inte vara fördraget vad jag vet.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Det är jätte enkelt att koppla in den. Du behöver en + från tändningen och en -. Det är allt. Dom andra kablarna är till för att den t.ex. skall koppla bort funktionen när du lägger i backen. Du kontrollerar inkopplingen genom att sätta fingret för sensorn som sitter på backsidan i ett hål. Då skall spegeln bli mörk.
Okej, hittade ett kopplingschema från SAAB där det i princip också stod att det bara behövs + och -, röd/vit och svart kabel men då borde funktionen vara på hela tiden eftersom det är samma kablar som till innerbelysningen. Om man vill ha backfunktionen, går det att lösa eller är det för mycket meck?
Mvh!
Lix
Sat sapiente.
+ kopplar du till tändningen. Backen tror jag skall vara +. Den kan du t.ex. ta från backljuset eller backkontakten. Men innan du börjar med detta så bör du fundera på hur ofta som du backar i mörker med hjälp av innespegeln. Den plir inte svart så du kan se i den även när det är mörkt.
Opel Insignia -18 Sports Tourer
