Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Väsande ljud och ingen AC, läckage?
    Gävle
    Hej på er!
    Har fått ett väsande ljud (blåsljud) till vänster om passagerarens fötter när ac-kompressorn snurrar. Tog bort kåpan vid handskfacket och innanför den på ventilationsanläggningen sitter det en svart täckkåpa (mellan AS3 steget och torpedväggen) det ser även ut att sitta ett motstånd i det locket (aluminiumbläck med kablar). Vickar jag på det locket så ändras läckageljudet, men jag får inte bort själva locket. Vad sitter där innanför och vad kan det vara som läcker? Någon skarv?
    Bilen: Saab 900 SE Turbo, med ACC.
    Det kommer ingen kyla när jag har motorn igång och trycker jag på ECON läget så tystnar det väsande ljudet.
    Någon som har en sprängskiss över rören i acc-systemet?
    Tacksam för hjälp
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Väsande ljud och ingen AC, läckage?
    Hej, har du köldmedel/tryck kvar i systemet.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Har du lyssnat på pumpen? Jag fick problemet att det började låta som fan från höger fram i bilen på min gamla 9-3. Ingen kyla kom det heller. Det visade sej senare att det var pumpen som skar ihop. Fick lämna in den för byte av pump, rem, filter och kylmedium. Kostade typ 10 000.. Går nog att hitta billigare ställen, men ändå. Kolla upp pumpen som sagt.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Gävle
    Jag vet inte om jag har köldmedel kvar, hur kolla man det?
    Pumpen verkar det inte vara nått fel på, den hoppar igång så fint några sekunder efter att jag startat bilen.
    Den (temp?)givaren på kompressorn har jag däremot fått kopplat förbi eftersom den verkar ha gått sönder och inte släpper igenom nå ström till frikopplingen i remhjulet.
    //Magnus
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Om du har tryck i systemet kan du kolla i påfyllningsventilen, det är bara att ta bort skyddet och sedan ser tryck på ventilen, dock tyder symptomet på att gas/tryck är för lågt.
    OBS! Om trycket är för lågt skall inte AC-kompressorn starta, det skall vara så och det är en säkerhetsåtgärd för att skydda kompr. som får sin smörjning av gasen.
    Gävle
    Okej, ska kolla det.
    Men toligtvis är det inte något tryck med tanke på det läckade ljudet.
    Men är det någon som vet vad det är för rör som går där innanför det locket?
    //Magnus
  1. Väsande ljud!?
    Av fabbe72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 10:20
