Hej Har en saab 9-5 2,0t 1998 launch.
Jag bytte tändbox för ca 2mån sen samt gjorde oljebyte+stift.
Bilen gick bra efter tändboxbytet men nu har det hänt ngt.
Skulle starta bilen vid campingen som vi har husvagnen på. Bilen gick i gång men stannade efter bara någon sek. Försökte starta igen men den ville inte tända gick bara runt på start motorn. Kollade allastift det var gnista på alla. Satt tillbaka allt och provade igen men den gick bara runt utan att starta.
Jag satt och nötte precis när batteriet började ge med sig så startade bilen men fan vad det blårykte hela campingen blev dimmig. Stängde då av bilen försökte igen och då gick den igång som vanligt. Sen har jag kört som vanligt bilen startar utan problem och går bra. Men den blåryker litegrann.
Vad kan problemet vara???
Mvh Jocke
