Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mystiskt (?) elfel i min 9000
    maj 2005
    - Bilmodell Saab 9000 2.3T 225
    - Årsmodell 1998
    - Modifikationer på bilen Chip och dip (avgas och luftfilter)
    - Miltal 27500
    - Hur yttrar sig felet? Klockan och radion nollställer sig varenda gång jag stänger av bilen. Går inte heller att larma på bilen med dosan utan manfår låsa den med nyckel.
    - Är felet permanent eller intermittent? Felet är permanent
    - Vilken felsökning har redan gjorts? Provat en annan stereo, men det blir samma sak där
    Hoppas på att ngn har en lösning!
    //MVH Fredde
    EDIT : Säkringen som gått, måste använda ögonen nästa gång.
    Skoda Fabia RS -11 med extra allt! http://www.garaget.org/?car=241122
    Re: Mystiskt (?) elfel i min 9000
    Citat Ursprungligen postat av freddegbg
    Troligen felkopplat. Har du koll på var du har konstant spänning?
    Går inte heller att larma på bilen med dosan utan man får låsa den med nyckel.
    Tror du blandar ihop "larma på" med "låsa". Att inte centrallåset fungerar med fjärrstyrning behöver inte vara det samma som att larmet inte fungerar.
    När du trycker på fjärrkontrollen blinkar lysdioden på denna?
    Fungerar centrallåset så att samtliga dörrar låses när du låser med nyckeln i förardörren?
    Fungerar centrallåset med knappen mellan stolarna?
    maj 2005
    1. Kom på vad som troligtvis gjort så att det ballat ur iallafall.
    Skulle koppla i antennen bak på bilen, råkade kortsluta skiten med min avbitartång....Hur mycket kan jag ha slagit ut?
    2. Självklart blandar jag ihop larma och låsa, ber om ursäkt för detta.
    Dioden på fjärrkontrollen blinkar när det trycks på knapparna.
    Centrallåset fungerar på samtliga dörrar när jag låser med nyckeln i dörren samt använder knappen mellan stolarna.
    Som en liten sidnot (vet inte om det hjälper till med något) så fungerar det inte heller att låsa upp bagagen med dosan, men det funkar innifrån kupén med knappen i dörren.
    //MVH Fredde
    EDIT: Visade sig att det var säkringen som gått, syntes dåligt men självklart funkade det när jag bytt den. ;P
    Tack för hjälpen iallafall!
  1. Mystiskt elfel Saab 900 turbo -97
    Av SKalli i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 19:52
  2. Mystiskt ljud när man backar 9000 2.0 LTT -98
    Av poh99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 23:57
  3. Mystiskt elproblem 9000 cse -97, startar ej iblant
    Av tornros i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 12:17
  4. [LÖST] Motorvärmaren låter mystiskt 9000 -92
    Av BadCash i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 03:44
