Jag har idag satt i ett sportluftfilter och tagit bort luftslangen och borrat ca 15 hål i burken. Vad kan jag mer göra? Får gärna inte korta allt för mycket!
Är på min 9-5a..
Är på min 9-5a..
Om luftburken suger varm motorrumsluft så blir bilen slöare än en original 9-5:a och vad var poängen sa du nu?
SAAB 9000 2.3 A50 -97.
ehmm luftfiltret sitter ju nedanför motorn och framför högra framdäcket.. Varmluft stiger ju uppåt.. så det kan la itne komma så himla mycket varmluft dit?
vi monterade speedparts öppna filtersats och behöll nedre delen på burken som slaskskydd. Sen bökade vi dit en evo6dump för drygt 700kr och sen lät det mysigt
Vilket trevligt svar du gav Kid!!!
Sätt dit ett öppet filter då får du ett högt ptsss ljud, som föregående sa
99a og900, såld resp klotad
-91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
-95 2,3t 9k Såld
En kul sak är ju att rycka sladden till LMM, låta AV dumpa atmosfäriskt..Kanske genom en slang neråt backen. Med en liten tratt på..Då ska du se att det låter
Och så måste man plugga hålet till snabeln så klart...
MEN!!!
Detta är inget man kan åka runt med i all evighet. CE lampan tänds och bilen går i "limp home" läge. Men för en kväll, eller om man vill testa så fungerar det utan att skada motorn.
Men som sagt..bilen är ju inte tänkt att gå i detta läge, annat än för att: "köras mycket försiktigt till närmsta saab aukturiserad verkstad" som det står i instruktionsboken. Om jag inte minns helt galet..
På min 9-5:a har jag "slagit ut väggarna" på luftburken kan man säga. Och satt dit en skyddsplåt som ser till att inte onödigt mycket skit kommer på filtret..Men det låter ju ändå inte på långa vägar så mycket som i en 9000 med samma opertation gjord..Tycker jag iaf..
MERA LADDTRYCK. orginal låter som en fis i rymden men en 1,4 bar pyser på rätt bra.
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Iof en mycket god idé, men jag tycker mest det blir ett snabbare ljud vid högre laddtryck..Dumpa vid grundladd ger liksom ett flås å vid 1 bar ett riktigt trycklufts psssshhh...Ursprungligen postat av MgnusH
