Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Ta ur motorn eller inte ??
    sep 2008
    Ska göra Kamjedjebyte på min 9000 med b202l motorn. Och jag vet inte vad som är enklast, att lyfta ur motorn eller byta allting genom hjulhuset? Det är inget fulbyte som ska göras utan jag byter glidskenor och drev också. Så om någon har bytt kedja på en b202l motor så får ni gärna komma med tips. mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Re: Ta ur motorn eller inte ??
    Hejsan!
    Det går jättebra att ta det genom hjulhuset, är ju en del jobb att lyfta motorn.
    Sen när du ska tillbaka med transmissions kåpan (tror den heter så) så lossar du rören som går från oljekylare bak till oljefiltret så får du på kåpan fint, och lossa vatten röret under insuget oxå.
    Lycka till och pm om du får nå problem.
    MVH Micke
  1. E85 eller BF98 9000 2,0t -98
    Av sleepy86 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-12-16, 15:37
  2. SVC motorn vara eller inte vara?
    Av Fredrik.j i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 17:49
