Vid stillastående så kan det komma en soppa-lukt...
Har inte gjort någon större undersökning ännu, tänkte bara höra om någon har nåt förslag på vad det kan bero på...
Saab 9000 CSE 2.0i -94
Läckande soppafilter eller nåt sånt lätt kanske ??
Vet tyvärr inte vart det sitter på en 9000 men en tanke iaf eftersom det inte duggar tätt med svar!
- B j ö r n
F o r d F o c u s R S - 2 0 1 0
Är det inte den svarta gummifjuppen som har åkt ur till vevhusventilationen (eller vad det kallas, den extra tjocka upptill på motorn, sitter en backventil precis innan)? Gummitutan där har en förmåga att ge upp.
Vilken underbar beskrivning jag fick till..
ha.... tack för förslagen...jag ska kika....
Det brukar vara 85.905S som jompao säger, att den är gammal och otät, byt i vilket fall som helst det är ju billigt.Ursprungligen postat av jompao
Hade samma problem med min ng900 för några år sen och det var så i ett par månader till jag upptäckte att min extradunk i bakluckan hade börjat självspricka dvs material utmattning (i locket). Läste nån månad senare om detta i dagspressen, dessa dunkar hade tydligen blivit fel tillverkade så där försvann dunken och doften.
Hoppas du hittar källan till doften.
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
Saab 9-3 Aero 2001
Hej...ja hadde samma problem... tog lite tid att finna ut var det var...
men problemet var en slang som hadde spruckit...
kolla höger hjulhus bak kl 11
ska finnas en slang där som är för luftning i tanken
SAAB 9000 2,3 CSE - 97
