Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Sent ladd 9000 2.3t -98 maptun steg 6
    Ny på saab och har skaffat mig en 9000 2.3t -98a med maptun steg 6.
    Fungerat hur bra som helst tills igår kväll då jag drog på en vända för att sedan köra lungt.
    Skulle trampa på en gång till och känner att laddet inte är med som det skall utan den börjar ladda vid 5000 ordentligt och då skjuter det på duktigt..
    Men så var den inte innan.. någon som har en idé på vad det kan vara? bilen går kanon annars bara sent laddtryck nu mera. Tidigare var laddet med från ca 3000.
    Tacksam för hjälp
    Garaget.org/turbohenke
    jul 2006
    Re: Sent ladd 9000 2.3t -98 maptun steg 6
    Är också intresserad på att finna en lösning på exakt samma problem! Och det handlar dessutom om en 9000 2,3t A50 -98. Verkar just vara det problemet på -98or?
    Life is a lesson, you learn it when you're through.
    sep 2008
    Polarens 9000 2.3t 96 betedde sig likadant, vi bytte turbon och problemet försvann
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Verkar ju konstigt om det vore turbon när den laddar fint då den väl kommer och det är i slutet runt 5000varv.
    Hugger i fint då men lite väl sent..Drar ingen olja,låter inte onormalt, inget rykande..
    Den som har en liten aning får gärna skriva det eller om personen i fråga har vart med om samma sak.
    Turbon som sitter på är en Garrett GTBB30.
    Jätte tacksam för all hjälp jag kan få!
    mar 2006
    Har du kollat så att inte stången till Wastegaten har hoppat loss det hände på min då blev den så.
    Kristian
    Jag skall kolla detta imorrn inte omöjligt kanske.
    Tack så länge!
    Kollade nu och staget hade hoppat
    TACK Kristian!!
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av henke731
    TACK Kristian!!
    Roligt att man kunde hjälpa till
  1. 9000 cse 2.0t maptun steg 2 bluddrar
    Av Semb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 21:33
  2. Vad ska en 9000 2.3 maptun steg 5 ladda?
    Av Gustav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 13:35
  3. dåligt ladd. 93 aero 01 steg 4 maptun
    Av aero jonas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 12:54
  4. Lågt ladd, 9000 Aero -93 TCS MapTun
    Av Proffa-Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 02:51
  5. 9000 maptun steg 3
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 18:14
