Ämne: Vart ska remotekabeln till slutsteg kopplas? (9-3og)
    jan 2006
    Jönköping
    Undrar på vilken kabel jag ska koppla remotesladden som ska gå till steget.
    Postar ett par bilder:
    Den blåvita kabeln är enligt schemat på stereon en remotekabel.
    Jag blir dock lite osäker då den kabeln går till den svartvita kabeln i bilen.
    Vet någon vilken funktion den svartvita kabeln har?
    Kan jag kapa den kabeln eller skarva för att koppla remote?
    Ursäkta den kanske något dumma frågan men jag är osäker på hur jag ska göra.
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Vart ska remotekabeln till slutsteg kopplas? (9-3og)
    har du elantenn?
    Klipper du den blå så kommer inte den funka.
    Folk brukar som regel välja att koppla in sig vid kontakten till den istället så man slipper kabeldragningen.
    Tycker dock det ser ut som du har remoten ihop med lågnivån?
    Men jag tror inte det är nått problem att skarva den, gör det dock på den biten som är blå innan originalkontakterna, så du inte klipper sönder originalkablaget.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    apr 2008
    Dals-Ed
    Citat Ursprungligen postat av JontaK
    Har du en og 9-3 med elantenn är det lättast att dra remoten ifrån stegt och sedan koppla på antennen men kolla först vilken som är rätt en ger konstant ström och den andra ger ström när du sätter på stereon. lättast att göra så jag har kopplat dit och det funkar super
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    jan 2006
    Jönköping
    Tackar så hemskt mycket för hjälpen!
    Eftersom min antennmotor strular och antennen är av så kan jag lika väl koppla remoten vid stereon.
    Skulle faktiskt vara skönt att klippa kabeln så man slipper antennmotorns ansträngda ljud varje gång man startar bilen.
  1. Vart plocka signal till slutsteg för bas 9-3 SC 300W -07
    Av Johnken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-27, 12:27
  2. HTC Desire kopplas till stereon
    Av magnuslindstrom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-08-27, 01:39
  3. Vart ska fördelningsklockans slang kopplas till? og900
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-17, 01:00
  4. vart har ni tagit eran remote till slutsteg? 9-3ss -04?
    Av Ek_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 12:01
