Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Larm Problem med min 9000 A50 -97! Snälla hjälp.
    Saaben har varit avställd hela vintern, så nu när jag skulle starta den så går larmet på så fort jag sätter på polerna på batteriet och de går f*n inte stänga av. Batterierna i dosan har jag bytt men de hjälpte ej, tryckte 5 ggr för att aktivera dosan men de hjälpte inte, dosan lyser så den är nog helt ok. Verkar som de inte blir nån mottagning mellan bilen och dosan. Kan de ha nåt med centralåset att göra för de fungerar bara ibland när man stoppar i nyckeln och vrider om men funkar hela tiden innifrån bilen. Har kollat säkringar m.m men hittar inget fel, fattar inte va de kan va. Nån som haft samma problem som vet va de kan vara? Väldigt tacksam för svar, vill gärna få ut pärlan
    Kör 9000 A50 och är nöjd
    T5R??
    Första bilen
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Larm Problem med min 9000 A50 -97! Snälla hjälp.
    hej, har du provat med att sätta nyckeln i tänd-låset och vrida tändning till när den larmar.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    japp , de har ja provat och de händer inget den fortsätter bara larma.
    Kan de ha nåt me att bilbatteriet harnstått urladdat så länge att dosan inte är programmerad? Har man nån nytta av att använda tech 2??
    T5R??
    Första bilen
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Du har nog felet i centrllåsets funktion, kolla upp/åtgärda detta först.
    Prova igen med att sätta nyckeln i tänd-låset och vrid tändning till samt tryck in knappen öppna på nyckeln.
    Har för mig att detta skapat kontakt mellan nyckel - bil.
    okej ska prova detta, ringde och prata med verkstads chefen på saab och han sa att de inte fanns nåt sånt som kunde bli fel och att kontakten mellan dosa och bil ska inte kunna sluta fungera?? nån mer som vet???
    T5R??
    Första bilen
    Larm kan tappa kodningen mellan nyckel och box om den står för länge, den ska inte inte göra det, men det händer. Koppla ur tutan under tiden du felsöker så slipper du lyssna på skiten iaf.
    Prova med att gå in i bilen stänga alla dörrar och på med tändningen, funkar inte det blir det nog Tech2 som enda utväg..
    !!!! Citius - Altius - Fortius !!!!
    Med fingrarna i en 9000 surturbo
    OKej , tack för de svaret turbo Andy känns som det lutar åt att prova med tech 2. Känns som jag har kollat de mest så hoppas att det går ordna med tech 2.
    T5R??
    Första bilen
  1. Olje problem 9000 turbo snälla hjälp.
    Av 9000_robin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 16:51
