Ämne: Problem med elhiss på passagerarsidan!
    Har problem med elhissen på höger sida fram, när jag trycker på knappen så "smäller" det från dörren/fönstret men fönstret rör sig inte. Bilen är 900-89, någon som har ett bra tips på lösning?
    Re: Problem med elhiss på passagerarsidan!
    Eftersom det fortfarande låter lite så verkar det vara liv i motorn. Mitt tips är att demontera klädseln (är snabbt gjort) och se hur mekaniken ser ut, dvs om den kärvar eller liknande.
    Ok, jag plockar av dörrsidan och undersöker vad problemet kan vara! tack för hjälpen!
    aug 2009
    GBG / Borås
    Jag tänkte låna denna tråden lite. Jag sökte i forumet och detta var det närmsta problemet som liknar mitt som jag hittade. Dock har jag inte en 900 utan en 9-5 -03. I mitt fall så "hoppar" rutan till när den går ned och när den går upp och har kanske 5cm kvar tills den ska gå in i listen så går den riktigt trögt. Detta är något som jag helst vill få fixat då jag har varit med om på andra bilar att rutan har hoppat "ur led" och lagt sig helt fel.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Problem med elhiss och lås bakdörr 9-3 sc 2008
    Av Hammar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 18:06
  2. Vatten på passagerarsidan
    Av Fenix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-01, 11:47
  3. Problem med elhiss i förardörren
    Av Ynnoj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 21:20
  4. Problem med klämskyddet på en elhiss (9-3 SS)
    Av Ronnie S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 23:31
