Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kan man köra med SID, Stereo samt ACC urkopplat?
    okt 2004
    Har något som ligger och vibrerar lite vid acceleration från låga varv. Har försökt hitta vad det är flera gånger och satt fast allt jag kommer åt med buntband så att det skall sitta fast eller åtminstonde byta frekvens.
    Tänkte nu om man kan plocka ur SID, stereo och ACC-enheten och provköra en runda. På så sätt skulle man ju kunna utesluta att ljudet är därifrån eller kanske till och med hitta det.
    Så frågan är, går det allt köra utan eller kan något ta skada? Någon som kört utan?
    Bilen är en 9-5 från -98
    Tacksam för snabba svar, tänkte eventuellt testa ikväll
    Håller på att bli galen på ljudet!
    Nyköpingstrakten
    Re: Kan man köra med SID, Stereo samt ACC urkopplat?
    Jag har läst om flera som har kört utan SID:en på plats i alla fall. Tänk bara på att tutan inte fungerar ifall SID:en är borta, rattknapparna avkodas i SID:en.
    Radion går nog också bra att köra utan, men ACC:n har jag ingen aning om.
    Du får väl prova!
    Karlstad
    Har kört utan alla, inte alla tre samtidigt utan som mest två av dem i kombination vid olika tillfällen men kan inte tänka mig att det skulle vara nåt problem.
    (Både på og 9-3 och 9-5)
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    okt 2004
    OK tack! Det där räcker för mig, jag provar!
    Återkommer med resultatet sen
    okt 2004
    Har testat nu, det var inga problem. Tog med mig några spik ut till bilen för att få ut stereon, men de var för små så den fick sitta kvar.
    Mitt ljud försvann dock inte så ska testa igen med stereon ur också.
    Lite kul var att tripmätaren nere till vänster lyste i vitt istället för orange som den brukar, kan inte fatta varför?
    Hur kommer man åt högtalaren i mitten på instrumentbrädan förresten? Går det att bända loss gallret? Sladden till den har jag inte kollat ännu.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Lamporna lyser jättestarkt på grund av att de normalt regleras ner till en bra nivå av en ljussensor i sidden. Tar du bort sidden = ingen ljussensor så då finns ingen justeringsautmatik på det där.
    Med andra ord så ändrar inte mätaren färg, utan bara det att lamporna till den lyser väldigt starkt så det kan upplevas som mer vitt än orange.
    Har du kollat handskfack, prylfack och kartfack så inget löst ligger där och skallrar?
    okt 2004
    Japp, "allt" som går lätt att ta bort har legat i garaget, så det är inte det som låter.
    Testade idag igen utan stereon och det var inte den som lät heller. Det är inget av det som går att komma åt utan stereo, sid, acc, handsfack och knäpaneler på båda sidorna borta som låter.
    Hur sitter luftutsläppen närmast rutan? Skruv under högtalargallret har jag för mig, men vad mer sen?
    Funderar även på om det kan vara något vid växelreglaget, framför spaken. Men jag har fått för mig att det är något ganska lätt(vikt) som låter.
    okt 2004
    Tror att jag hittade vad som vibrerar idag!
    Har dock inte kollat så noga ännu, men medan jag körde hem från ICA ikväll så lossade jag på växelspaksdamasken och höll ett finger på huset som håller växelspaken...helt plötsligt inföll en efterlängtad tystnad.
    Ska kolla vidare imorgon
    mar 2009
    Fjollträsk
    Har samma ljud i min men den blir tyst om man lägger handen på växelspaken eller drar upp backblocken lite
    135
    ├┼┤ 9-5 Launch 2.0T BioPower -98 Performance by J.K.N
    24R
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av J!mmy
    Hade samma fel, ett durrande resonansljud som uppstod vid segdragning, tystande om man lade handen på växelspaken.
    Ljudet beror på att o-ringen i kulskålen är för klen, Saab har en fetare O-ring. (Finns en service-bulletin på detta i WIS) Ringen har artikelnr 55 562 488, kostar ca 30 spänn på Saab och tar ca 10 min att byta! Av med damasken från sargen runt spaken, plocka bort sargen och lossa kulskålens tre snäppfästen med en skruvmejsel. Sen är det bara att plocka bort o-ringen. Montering i omvänd ordning. Nu passar detta ju inte så bra i Ljud och elektricitet längre, men huvudsaken är att du hittat oljudet
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av AddeA
    Kollade över spaken i fredags och jag tror att i detta fall så var det själva plastbiten som sitter över metallstången i spaken. Den som sitter ihop med damasken och knoppen. Den vibrerade, la lite fett under och tänkte att det kanske tystar den.
    Har dock inte provkört än, funkar inte detta så ska jag prova din idé
    Tackar!
  1. Vilken stereo i min 9-3 2008? samt rekommendatione för byte?
    Av Dream_on i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 17:10
  2. Köra stereo i bilen på batteri laddare?
    Av Shadowfax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 16:29
