Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Tändningen slås av och motorn fortsätter att gå...
    SAAB9000, 1997, Automat
    Det började med att lyset fortsatte att lysa efter det att tändningen slagits av. Ibland när motorn stängdes av var det som det skulle, dvs släkt.
    Igår fortsatte motorn att gå trots att tändningen slagits av. Pillade bort kopplingsboxen till tändpaketet och motorn stannade. Kopplade in den igen och startade motorn och den stannade som vanligt när jag därefter vred av tändningen.
    I förra veckan inträffade det två gånger att bilen inte ville starta. Båda gångerna fick den tändpaket från skroten den första byttes efter 2 dagar. Nu startar den ialla fall.
    Vad kan det vara? Jag har aldrig haft en bil som fortsätter gå när tändningen är av!
    Re: Tändningen slås av och motorn fortsätter att gå...
    Gissar på en defekt bottenkontakt till tändningslåset:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=210292
  1. 9-3 M01: Radion startar när tändningen slås på - vill ej det
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-07, 04:53
  2. [LÖST] Varvtal ökar med 800 rpm när AC slås på? OG9-3 Trionic5
    Av TurboCab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 14:41
  3. hur få ström när tändning slås av?
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-20, 23:30
  4. Problem att stänga av motorn, felkopplat vid tändningen?
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-01, 23:24
