Har Cabbemotorn ur för bla växellådsbyte och ska ha ihop den igen.
Ska man använda
packning eller det röda packningskletet vid transminsionskåpan?
Ska man använda
Satt det en packning där när du tog loss den ska det ju sitta en där när du sätter dit den igen. Men jag gissar att det ska vara sånt packningslim. Kolla på t.ex. speedparts eller nåt, finns det ingen packning att köpa så ska det ju vara lim. Lim ska det vara på b204 och b205 iaf.
Mvh Marcus
Jo visst fanns det en packning där. Tänkte mest om den kunde ersättas med det röda kletet.
"Kletet" har funkat och hållit tätt alla gånger för mig, på de B202 jag haft isär.
http://www.garaget.org/?car=292076
Bruksholken!
Har för mig att det finns packningar på Speedparts, men är lite osäker.
På Saab finns de ej att köpa längre då de har ersatt packningarna med packningssilicone.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Hej !
Man använder väl inte "packningssilikon" till bröstkåpan? Man använder t.ex. "Saab Original Hallonsylt", funkar jättebra!
Okej, trodde det var packningssilikon...eller är det en rödfärgad Hylomar?Ursprungligen postat av DrBoost
Johan Carlsson#2661
En fundering bara: Om det sitter en packning dar fran borjan och man ersatter den med packningsklet, hallonsylt, Slotts starka senap, flensost eller what ever, blir det inte fel i cylindriciteten (eller vad det heter...) da?
Vad jag menar ar att lamellaxeln kommer ju lite hogre upp an tidigare da den gamla packningen ju aven gjorde ett bra jobb som schims eller distans sa att saga.
Forstar ni vad jag yrar om? Det kanske inte gor varken till eller fran men jag reagerade pa det i alla fall.
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Hej !
Jo, jag förstår...
Du har en viktig poäng o slutsatsen är att det går inte alltid att ersätta en packning med "what-so-ever-medel" då packningen ger en viss separation mellan de olika delarna. Iofs finns det fler anledningar i vissa fall.
Okej. Men ar det sa att det fungerar i det har fallet och i sa fall varfor? Jag kan ju tillagga att jag inte har delat pa motor och lada pa ett H-motordrivpaket sa jag vet inte hur det ser ut inne vid ingaende axeln i primarvaxeln. Ovre drevet kanske rent av sitter lite lost pa nagot satt...?
Ursakta avsaknaden av prickar over bokstaverna, men dom finns inte pa det har tangentbordet...
