Min bränslepump på min 9000 2,3T -92 vill inte gå. Kollade relät och det verkade friskt men tog av kåpan från det och det slår aldrig till när jag vrider på tändningen. Testade att sätta relät på en annan plats och då slår det till så relät i sig verkar det inte vara några fel på. Jag kan tvångsköra pumpen genom att själv trycka ihop relät.
Någon som har nått tips?
Robin
