Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 49
Ämne: Eftermontera larm NG9-3
    Lite sugen att montera in larm i min Saab.
    Läste någonstans att det redan är kablar frammdragna, stämmer det?
    Är det smidigt att montera? inte så haj på bilmek. Finns det kanske någon guide på hur man gör?
    när man monterat larmet och aktiverar det i tech 2, kommer det att pipa till när man öppnar och låser bilen me fjärrkontrollen? mycket viktigt
    en till fråga som inte har med ämnet att göra, men vad står SS för? betyder det att det är den nya karossen av 9-3? Undrar ifall det är en SS jag har?
    Saab 9-3 Aero 2,8T V6 2006
    http://www.garaget.org/brainstorm
    Steg 6 sportsedans avatar
    Nej det kommer inte att pipa.
    ss=SportSedan hehe
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aha, är det de det stod för :-P
    Finns det något annat larm som ni vet om som är lätt å billigt att installera för att få pipet när man trycker på fjärren?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Varför måste du ha pipet, tycker du att det e coolt?
    Tror nog att det går att programmera in ett "kvitteringsljud" med tech-2.
    Klart att ljudet är coolt
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Citat Ursprungligen postat av PaaNis
    Har för mig att det inte finns "sälbröl" till ng9-3, men är osäker.
    Sundsvall
    Horn Lock Unlock Acknowledge, Settings:
    On: Horn will honk when car is locked
    Off: Horn will not honk if car is locked
    Alltså, tutljud ska gå att få.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:32. Anledning: Död länk
    Där ser man, var dag lär man sig nått nytt
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2006
    Solna
    Nu blir jag nyfiken, varför vill man så gärna ha ett "sälbröl" vid av och pålarmning? Om det är för att det är coolt så måste jag vara extremt o-cool som inte hajjar
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det går att få det så här:
    Alternativ1:
    - Inget ljud
    Alternativ 2:
    1 st bröl/tut vid låsning
    2 st bröl/tut vid upplåsning
    3 st bröl/tut vid upplåsning av bagaget.
    Det går inte justera antal bröl, Allt eller inget som gäller.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Ånge
    Jag har Alternativ 2 men utan "2 st bröl/tut vid upplåsning".
    För övrigt är det inte alltid den piper till vid låsning heller, ibland måste man trycka på knappen flera gånger innan det låter. Någon som vet vad det kan bero på? Är larmet aktiverat utan dessa pip?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Piper det aldrig vid upplåsning? Ibland vid låsning? Och hur är det med bagageupplåsning?
    Det piper bara om allt är OK, så förmodligen har du någon funktion som inte blir korrekt larmad (gissningsvis krångel med låssensor). Blinkar det till vid låsning? Lyser larmdioden fast ljus vid låsning (~11sek)
    Får du upp något på SID att det är fel på låssystemet?
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Ånge
    Det piper aldrig vid upplåsning men oftast vid låsning. Det är några få gånger som den inte vill vid första försöket, provar man igen så piper det till. Så har det varit utan några felmeddelanden sedan jag köpte den i början av -06. Bagageupplåsningen piper alltid 3 gånger om man använder fjärren. Blinkersen blinkar alltid vid låsning, och jag tror att de gör det även vid upplåsning...
    Hur det är med dioden vet jag inte, kan kika på det vid tillfälle.
    Tack iaf.
    Lånar vidare tråden lite
    Har precis köpt de komponenter som skall behövas för att montera larmet till en 9-3 sc, dvs : rörelse/ultraljuds sensor som skall sitta i taket vid belysningen, strömbrytare samt siren.
    Nu skall allt monteras och sedan in för att få Tech 2 programering.
    Skulle dock vilja veta vart under huven strömbryteren skall sitta, för antar att det skall finnas fördraget kablage, samt vart sirenen skall sitta.
    Någon sa till mig att den skall sitta under förarsätet, stämmer de? verkar konstigt om det nu inte är så att det skall vara öronbedövande ljud i kupen om larmet går samt att vanliga tutan används utanför bilen.
    Vore tacksam för svar så att jag kan montera.
    Mvh Robban
    Kan väl skriva svaret på min fråga i förrgående inlägg.
    Strömbryteren under motorhuven skall sitta vid batteriet.
    Det finns hållare på batterilådan som håller bilbatteriet på plats samt fördragen kabel att plugga in.
    Sirenen sitter på högersida i bagageutrymmet, sitter med 2 torx, fördragen kabel att plugga in.
    Rörelse sensorn sitter vid främre kupe belsyning. 2 torx kabel att plugga in.
    Allt tog 15 min att montera.
    Nu är det bara att gifta in larmet med bilens system med Tech 2. Ringde idag några Saab handlare och fick pris från 200kr till över 900, så har man flera på orten så är det värt att ringa runt.
    För övrigt så finns det 2 olika sensorer till saab 9-3 årsm 03-09
    1 med tilt funktion ( så man inte kan lyfta fordonet) samt 1 utan tilt.
    Resten programeras nog med tech 2, dvs om det är sedan eller kombi, skin eller tyg klädsel, beroende på kännslighet.
    På Saab finns kitet å köpa för ca 3600kr nytt plus installation på detta pris.
    SDCC tog 1800kr
    och hittade mitt på bildemo skrot för 995kr.
    Går dock inte att söka på någon bildelsbas då de flesta skrotar inte lägger upp delarna, så bättre och ringa och fråga manuellt.
    Det är som sagt 3 komponenter
    siren, art:12762811
    strömbrytare, art:90355463
    rörelse sensor, art:12762891 (detta är den med tilt funkton)
    Lycka till!!!
    jan 2011
    Larminstallation NG9-3
    Jag har en 9-3 08 SC Linear som i mitt tycke tyvärr saknar larm. Detta hade jag nu tänkt att åtgärda genom att köpa lite delar från skroten. Jag har kommit fram till att jag behöver dessa delar, hoppas att det är rätt:
    Huvkontakt 90355463
    Glaskross 12762892
    Larmsiren 12762811
    Det jag nu undrar är om någon vet om allt kablage redan är framdraget och det bara är att montera och koppla in, eller om jag behöver ytterliggare kablage? Sedan hade det varit fint om någon sitter på bilder från WIS så att jag lätt ser var prylarna skall sitta. Huvkontakten är det enda som jag än så länge vet var den skall sitta för kontakten sitter ju väl synligt. Glaskrossen antar jag sitter uppe i taket vid belysningen och sirenen har jag hört skall sitta någonstans på högersidan av bagaget. Men lite bilder från WIS hade ju inte suttit fel
    När allt är monterat så har jag en kompis som sitter på en TECH II så där bör inte vara något problem, bara han vet hur man använder instrumentet...
    Höganäs
    Re: Larminstallation 9-3 linear
    Jag har WIS till 07.
    Det kanske är samma?
    50mm själhäftande skumplugg ska behövas?
    Du har rätt! demontera klädseln till höger i bagaget,
    ta bort skumplugggen
    lossa och för genom kablaget
    anslut till sirenen
    skruva fast med 2skruvarna 4nm
    Demontera linsskyddet på taklampan
    Demontera strömställaren
    Demontera kontakten från sitt fäste
    Anslut kontaktdonet till stöldlarmsgivaren klickljud!
    Demontera de 2 skyddshöljena som sitter på insidan av strömställarpanelen
    montera tillbaka...
    Du behöver inte glaskrossensorn (enbart skalskydd: dörrar, baklucka, huv) och sirenen (tutan används) om du inte vill.
    Vissa marknader hade bara "skalskydd".
    Beror på vad du är ute efter, betydligt lättare att installera ;-)
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    apr 2012
    Gustafs, Dalarna
    Blev intresserad själv av att eftermontera larm på min -06 och var in på SAAB och frågade om det gick att montera huvgivare och koda in skalskydd enbart, detta var dock inget någon kunde svara på så jag undrar om det är helt säkert att detta går?
    Ska in på måndag och prata då skulle tydligen han som visste lite mer vara tillbaka.
    Är ju lite skillnad å köpa huvgivare á 286:- + programmering eller 4006:- + prog (om man nu vill köpa nytt på saab)
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 23:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-3SC 1.9TID -06
    Ja det går, se bara till att svara JA på Stöldlarm, och NEJ på ULTRASONIC,TILTSENSOR och SIREN när du lägger till BCM.
    Det var precis så som alla USA/Canada-bilar var specade.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  1. Mått på subframe-bussningar till Saab 9-5 2004?
    Av Jocke.T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 00:40
