Tjejen har tröttnat på sina 154hk och jag vill ju inte stå i vägen när hon vill ha högra effekt...
Vad krävs för att bygga om till fulltrycksturbo?
Hon har årsmodell 2000
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Kör: 9000 Aero -91
Det är bara mjukvaran som skiljer 154hk-modellen mot 185hk-modellen.
Men ett Steg 1 ger ju ca 220 hk så det kanske kunde vara nåt?
Mvh Marcus
Nja... men behöver nog allt en magnetventil också för att det ska funka.
Rekommendation:
Sedan skulle jag nog att sätta på en x-flow intercooler.... den som sitter där original är riktigt kass.
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
Hur funkar det med att byta styrbox då? behövs den giftas in eller liknande?
Att införskaff:
Magnetventil + slangar
Styrbox alt. program
Klarar man sig på det?
Kör: 9000 Aero -91
Hmm, var det inte just 154 hästaren som det ibland räckte med magnetventil till? Dvs de hade redan 185 hästars-box från fabrik.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Jag har en 154hk -00 kan dock inte svara på om det bara räcker med magnetventil men för att få den fulltryckare normal sett så är det magnetventil och ftt styrbox eller steg1 då vill säga går ju med. och på T5 som du har behöver den inte giftas in om det är en orginal box vad jag vet iallafall. men om du köper ett begagnat chip så måste den då det är vss i den.Ursprungligen postat av Garfield
\\Martin
En kompis 154hk 9-3 hade 185hk program i. Dock kan det ju varit så att föregående ägare köpt en sån box för att sedan sälja magnetventilen separat.Ursprungligen postat av Garfield
Verkar vara lite hur som helst med 185hk i LTT. Men magnetventilen behövs ju ändå, så det är ju bara att handla och testa![]()
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Jag kan vara ute och cykla lite men gör ett försök ändå. Du behöver styrdon B204R + C/F LLK (+slangarna) + magnetventil och en hårdare wg. Dessutom är det väl två lamba på B204E och det har inte B204R, så det blir till att klippa och klistra lite men det skall gå enligt en viss doktor. Jag gjorde den manövern på min B204L men gick ändå vidare efter ett tag.
Mitt tips är C/F LLK + magnetventil och ny programvara. Dessutom bättre stötdämpare och styrväxelklämma, för hon lär få betydligt mer torque steer med den nyvunna kraften. Skulle jag lägga ytterligare pengar blir det Aerofjädrar och Powerflex-bussningar och 9-5 Aero bromsar (mitt gamla koncept, dock hade jag H&R-fjädrar och saknade styrväxelklämman).
Lycka till.. hon kommer garanterat bli nöjd.
//Jesper #1873
TLX801 du är saknad...
Jag har öppnat två 154hk program i T5Suite och i det ena programet så är max ladd 0,50 bar och i det andra 0,93 bar...154hk går som vi vet bara på grundladdet.
I båda programmen är APC kontrollen avaktiverad...den går att aktivera igen i T5Suite.
Dom som fått en fulltryckare av en lättryckare bara genom att montera en MV har nog haft ett fulltrycksprogram i boxen som Saab glömt att avaktivera APC kontrollen i.
Kör Saab 9-3 -00 T5Suite steg3
Har fått tag i en mv och har testat nu....
Råkade först stoppa slangarna feloch åkte runt på maxladdtryck, då gick det för bra insåg jag.
I alla fall när jag fick dit slangarna rätt så märktes det helt klart skillnad mot hur den var innan.
Det kan inte vara så att tidiga m00 hade 185hk program inlagt och sedan ändrade saab mjukvaran. Tjejjens bil är enligt chassinummret 3 bilen till att rulla av linan med årsmodell m00 så tidig är den.
Kör: 9000 Aero -91
Det kan nog ligga något i den teorin.
Men även om du har ett fulltrycksprogram i boxen så måste APC kontrollen (MV) vara aktiverad i programmet för att det skall bli en fulltryckare.
