Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vad får en SRS lampa att sluta lysa, og9-3
    jul 2007
    Gävle
    Tänkte bara höra om någon vet vad som får en airbaglampa att slockna om allt stämmer.
    Är det antalet starter? En viss tid som boxen inte får några felkoder?
    T ex att man råkar vrida på tändningen utan en stol i så tänder man ju den fina lampan.
    Men den slocknar även efter ett tag, vill bara få reda på om det är ett antal starter eller går den på tid...
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Vad får en SRS lampa att sluta lysa, og9-3
    den slocknar vad jag vet ej av sig själv utan så fort en kod är satt så måste du in med diagnosinstrument och nolla det.
    Klassiskt är ju som sagt att man vrider på tändningen med komponenter urkopplade och det är NO NO när det gälller krockkuddar.
    okt 2004
    Värnamo
    den ska inte slockna av sig själv, då hade jag iaf varit med oroad för funktionen än om den konstant lyste.
    Det är tech2 som gäller för att släcka den.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jul 2007
    Gävle
    Jag har varit med om det flera gånger att om jag råkade glömma vrida på tändningen utan en stol eller helt enkelt behövde flytta bilen så började lampan att lysa.
    Dock efter att jag har satt i stolen igen så brukar den slockna efter en vecka eller två...
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Brains
    Skulle nog köra bilen och få en riktig felsökning på SRS systemet.
    Det ska inte slockna av sig själv om det väl satt en felkod.
    jul 2007
    Gävle
    Och om det visar sig att inget är fel då?
    Tycker att det låter vettigt utav datorn att om den inte får en felkod efter en lång period så förstår den att inget längre är fel.
    Men men, om jag åker in på saab så får jag be dom trycka in datorn och kolla lite.
    okt 2004
    Värnamo
    SRS systemet ska inte göra så, är det satt felkod är det bara tech 2 som ska kunna släcka det.
    Du är inte den första som argumenterar emot detta....
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Inte på en 9-5a va?
    Är väl bara 900 och 9000 som man måste släcka med datorn?
    Dom andra slocknar väl efter 100 starter eller vad det nu var?
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Check engine lampa börjar lysa efter tankning?!
    Av Tozza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 11:51
  2. Airbag lampa börja lysa + tutan slutade funka
    Av neonodia i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 14:24
  3. [LÖST] Check engine lampa fortsätter lysa?
    Av BERNI i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 20:41
  4. varför börjar min abs lampa att lysa?????
    Av jakan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 00:27
