Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Avstängning av backsensor/SPA vid tillkoppling av släp OG9-5
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Har en 9-5a 05 med monterad dragkrok (avtagbar) har för mig att backsensorn ska kopplas bort om man har släp på men det funkar inte så på min bil Felkopplat??
    Draget fanns på när bilen köptes så jag vet ej vem som satt på det.
    Men det är en fd. företagsbil med massor av lulllull så det är väl mest troligt att den utrustades så vid köpet.
    SAAB 9-5 vector 05
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Drag/backsensor 9-5
    Det har inte funkat så på någon av föräldrarnas 9-5:or. En m04 och en m07 båda med avtagbart drag monterad av ÅF.
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Men frågan är OM det ska fungera och iså fall om det är nåt som ska programmeras med Tex. Teck2:an ?
    SAAB 9-5 vector 05
    Finns tyvärr ingen sådan funktion.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-04 klockan 10:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hinner inte med allt.....
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Aj då vet inte var jag läst att det skull vara så, men då får man väl ta det STORA omaket att trycka på clear för att tysta oljudet
    SAAB 9-5 vector 05
    mar 2009
    Herrljunga
    Men det är la bara hålla inne clear tills den är inaktiverad eller var det de du menar att du gör?
    9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
    9-5 sedan -98 2,3t steg1
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Vet att den funktionen finns hos andra märken.
    Och ärligt talat, hur svårt kan det vara? Bara att koppla backradarn till släpvagnskontakten och programmera systemet annorlunda, men det var väl 10:- dyrare att implementera en sådan funktion...
    All makt åt Thengil!
    Sundsvall
    Ja precis, det är väl manuell inaktivering som gäller med hjälp av clear?
    Sedan bör bilen vara programmerad med dragkrok också, så den räknar med att det är nåt som sticker ut där bak när man ska fickparkera, men det är en annan sak.
    dec 2008
    Åkersberga
    Jag tror inte heller det är en funktion hos saab, min 03:a har det inte och inte heller farsans -09, BMW E46 (och säkert många andra BMW) har det och det är en så begåvad funktion, som tidigare talare sagt, varför har inte saab fattat det?
    /U
    maj 2006
    På 9-3 SS/SC kopplas backsensorerna bort så fort man sticker i släpvagnskontakten. Man får inte ens upp meddelandet "Parkeringshjälp aktiv" i färddatorn när man lägger i backen, vilket ju kommer upp i normalfallet.
    På 9-5 finns tydligen inte denna finess, utan man måste trycka på clear för att tysta parkeringshjälpen varje gång man lägger i backen.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    jan 2008
    Örnsköldsvik
    Jag blev trött på att behöva trycka på Clear knappen.
    Därför har jag monterat ett relä som drar då jag kopplar in släpvagnen. Kontakterna på reläet bryter upp spänningsmatningen till pinne 1A på elektronikenheten till backsensorn.
    Med 12 volt på pinne 1A skiftar backvarnaren till aktivt mode, med 0 volt är den standby.
    Det här fungerar perfekt, inga felkoder eller annat händer, det är bara tyst med släpvagnen kopplad. Direkt när släpvagnen kopplas bort är backvarnaren aktiv igen, man behöver inte ens bryta strömmen och återstarta.
    Troligen är det tänkt att den ska fungera så här, varför skulle den annars ha en separat kraftmatning och en enable / disable funktion.
    Peter
    mvh Peter
    9-5 Aero combi -03 (Aut, navi, pilot, xenon, vent stol)
    Porsche Carrera 3,2 -86, Golf 1,8 -98
    Citat Ursprungligen postat av Ronnie S
    Detta behöver man aktivera med tech-2 antar jag?
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Citat Ursprungligen postat av Aero 250hp
    Peter
    Hur får du reläet att dra när du kopplar släpet?
    Kan du inte fixa nån form av kopplingsskema som visar hur du gjort?
    + Var hittar man pinne 1A på elektronikenheten till backsensorn.
    SAAB 9-5 vector 05
    jan 2008
    Örnsköldsvik
    Här kommer en länk till ett kopplingsschema. Schemat är av modell klippt och klistrat, jag hoppas ni förstår ändå.
    http://www.morkulle.dyndns.org/Bortk...backsensor.doc
    Det här schemat är ritat för 13 poligt uttag, med sju-poligt blir det lite svårare. Man bör kunna använda ett gammalt glödtrådsvaktrelä tex. som detektering att släpvagnen är ansluten.
    Då jag ändå var i farten med avbitartången kopplade jag in den automatiska avstängningen av dimbakljusen på bilen när släpvagnen ansluts. Det löstes med samma relä. Den förberedda kabeln för den här funktionen är tejpad vid kontakt 258.
    Den gula kabeln som manövrerar reläet sitter tejpad på kabelstammen som kommer från släpvagnsuttaget vid kontakt 258.
    Fråga 2. Elektroniken för backsensorn ligger under det främre bagagerums golvet på 5d bilar. Golvet sitter med fjäderklipps och är bara att bryta upp, bryt inte i bakre golv delen, då kan gångjärnet gå sönder. Kontakt A är den med 5 kablar och pinne 1 har röd-blå kabel.
    mvh Peter
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Om man monterar backsensorer på en 9-3SS/SC som inte haft det från början måste de giftas in med Tech-2. Dragkroken är dock "plug and play".
    Min egen bil är originalutrustad med backsensorer, men draget (Saabs originaldrag) satte jag dit själv. Det var bara att koppla in dragets kabelsats och montera en medföljande liten elektroniklåda i elcentralen i vänster bak, sedan fungerade allt.
    Min förra bil (9-3SS -03) hade samma funktion, att backsensorerna stängdes av vid släpvagnskörning. Den hade dock både backsensorer och drag monterat redan när jag köpte den, så där törs jag inte svära på detta med Tech-2. Det borde ju ha varit likadant där dock.
    Ok, det låter bra. Draget har jag monterat själv, backsensorerna satt där från fabrik så då borde det funka alltså
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-04 klockan 10:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Aj då jag har bara 7 poligt uttag på min bil och är inte elekriker
    Så om nån har nån idé hur man kan få 36.106 att dra med hjälp av glödtrådsvaktrelä ?
    SAAB 9-5 vector 05
    jan 2008
    Örnsköldsvik
    Jag gjorde lite försök med en glödtrådsvakt och det fungerar men kräver en del modifieringar och komponentbyten som kan bli krångligt.
    Sedan kom jag ihåg hur glödtrådsvakten är löst på gamla Volvor t.ex. där är det gjort med tungelement.
    Jag gjorde ett snabbt prov och det fungerade direkt. Om ni inte är bekanta med tungelement så är det en magnetisk känslig brytare i ett glasrör. Den kan påverkas av en elektromagnet. Genom att linda kabeln som går till släpvagnens baklysen som en spole runt glaskroppen skapas det en elektromagnet. Det går bara ström genom spolen när släpets lampor lyser, då kommer kontakttungorna att sluta kretsen så att reläet drar. Reläet i sin tur stänger backvarnaren och dimbakljusen om man vill.
    Se schema på den här länken http://www.morkulle.dyndns.org/Bortkopp ... ment_s.jpg
    Grejerna kostar ca 50kr och man kopplar ihop det hela på ca 1 timme.
    OBS tungelement är känsliga för böjning av lödanslutningarna, tejpa hela grejen ordentligt eller gjut in den i epoxilim i en tändsticksask. Jag tror att tungelement 50671 från kjell.com fungerar bäst men är svår att linda spolen på.
    Peter
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-04 klockan 10:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mvh Peter
    mar 2005
    Har en 9-5 -03 med backsensor och avtagbart drag.
    Ska man hålla inne clear knappen? Har för mig att jag tryckt på den och inte fått tyst på pipandet.
    Med vänlig hälsning
    Jonas.
    "Det kostar att ligga på topp"
    Min Saab 9-5 Aero på GARAGET.org
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Håll clear knappen intryckt nån sec. så tystnar den.
    SAAB 9-5 vector 05
  1. Smäller i högtalarna vid avstängning.
    Av Henke Nordin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 16:11
  2. Avstängning: AeroRydde och -Big Kahuna-
    Av Administrator i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-12-14, 22:42
