Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Kupétempsensor 9000
    Kupétempsensor 9000
    Är det någon som vet exakt hur kupétempsensorn (i 9000CSE -95 med ACC) är tänkt att fungera?(PTC-motstånd, NTC-motstånd, annan tempkänslig komponent?) och vad som händer om den säger upp sig.
    Det blir gärna för varmt i min bil, oavsett yttertemperatur, och jag tolkar det som att kupésensorn visar för låg temp. AC-delen fungerar, om än inte helt övertygande.
    Alternativ förklaring skulle kunna vara solsensorn...
    (dessutom verkar nåt spjäll eller spjällmotor ha sagt upp sig, för det blåser just inget i friskluftinsläppen mitt på panelen, oavsett hur man ställer in ACCn, men det är lite off-topic just nu)
    Saab 9000 CSE -95 LTT med alternativ mjukvara (gammelbilen)
    Saab 9-3 Vector -08 2.0t Biopower (finbilen)
    Kupetempgivaren består av ett NTC-motstånd, som är integrerad
    med en sugfläkt. Med tiden brukar det samlas mycket damm i fläkten med påföljd att den kärvar fast.
    Prova till att börja med att göra rent från damm.
    Tommy Falkenström
    SAAB 9-5 Aero SC 2005
    Uppsala
    Prova att sänka tempen på ACC.....
    Har noterat att 9K är varmare än Ng900 och 9-5 vid motsvarande temperaturinställning.
    1. Kalibera ACC, felkoder ?
    2. Kolla på tempgivaren att fläkten snurrar som drar in kupeluften.
    3. Om den slutar funka så får du felkod när du kaliberar ACC, om jag minns rätt. Annars koppla ur den och se vad som händer.
    Jag tror att det sitter 2 st stegmotorer.
    1. För luftfördelningen dvs def, vent, golv.
    2. En för reglering av värmen i luftflödet.
    Så funkar det att reglera till vindruta o golv bör panelutsläppet funka, annars demontera handskfacket och kolla där på stegmotrorerna/stag.
    Test av AC.
    Minst 15 grader utanför bilen, ACC på LO och recirkulation på och motor på 2000 rpm efter 2 min så bör det vara 7-12 grader 5 cm in i panelutsläppet.
    mvh
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Test av AC.
    Kalibrering ger inga felkoder. (0 i rutan)
    Jag har blåst rent sensorfläkten, och den snurrar fint, om än inte helt ljudlöst. (den hörs när man stannat motorn och ska kliva ur... undrar varför den fortsätter att gå i några minuter )
    Ska väl ge mig in under handskfacket nån dag, jag har ett ärende till larmboxen som lär sitta där, så får jag passa på att titta till spjäll, spjällmotorer och stag.
    Testade AC enligt din procedur, och kallt blir det, utan tvekan. (hade dock ingen termometer med mig)
    /9000 ERO, som gick igenom besiktningen med blankt papper idag.
    jan 2005
    Helsingborg
    Vart sitter sensorfläkten?
    Do something with your life, its to short!!!
    Citat Ursprungligen postat av RockA
    Vid reglagen för sätesvärmarna bredvid stereon är det väl. En "täckbricka" med hål i på en av de fyra knapp-platserna. Bakom den sitter fläkten och sensorn.
    9000 CSE 2,3T -98
    Ytterby, Kungälv
    hmm .. intressant ..
    Jag har tvärtom i min 9000 .. blir väldigt kallt efter en stund .. kan vara efter en timmas åkande på exv 20 °C och helt plutsligt så känns det väldigt kallt i kupén ..
    Kan det vara samma orsaker även på min bil .. eller finns det andra fel då detta symtom uppstår ??
    /M.Krantz no.829 ..
    [Sthlm]Kallhäll
    Citat Ursprungligen postat av Anders G
    Hur gör man lättast rent denna? Då min har en tedens att surra ganska mycket och irreterande ibland.
    Mjölby
    Kan det ha att göra med att du inte får ut luft genom panelutsläppen.
    Vid sol justerar bilen för att släppa ut luft just där, kanske får du lägre genomströmning i det läget. Om det är mindre soligt reglerar den på rutan och fötterna.
    //Mattias
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av olabola
    Du börjar med att lossa plastgallret med en liten mejsel eller liknanade. Sedan får du dra ut ACC, radio eller askoppen för att komma åt sensorn bakifrån, den måste nämligen tas ut bakvägen. Det går inte att dra ut hela sensorn genom det lilla hålet. när du sedan fått loss den och konstaterat hur mycket skit som samlas där så gör du rent med tryckluft eller dammsugare och sätter tillbaka den. Lite olja på den lilla axeln skadar nog inte heller.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    [Sthlm]Kallhäll
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Tack! Kan de alltså räcka med att ta ur askoppen för att komma åt?
    Hej.
    Allt går väl, men på min är det ACC-panelen som måste plockas ur. Görs iofs genom att ta ur askkoppen för att sen trycka acc-panelen in mot kupén.
    [Sthlm]Kallhäll
    [quote=-94 9000 2,3T cse]
    Citat Ursprungligen postat av "Anders G":28gffwtr
    Hej.
    Mvh[/quote:28gffwtr]
    Ok, så den skall bara vara å trycka lätt ut? inte skruva på något sätt?
    Norrhult
    [quote=olabola][quote=-94 9000 2,3T cse]
    Citat Ursprungligen postat av "Anders G":dz0x97mk
    Citat Ursprungligen postat av "RockA":dz0x97mk
    Hej.
    Mvh[/quote:dz0x97mk]
    Ok, så den skall bara vara å trycka lätt ut? inte skruva på något sätt?[/quote:dz0x97mk]
    Bara att trycka bakifrån.
    9000 CC 2.3T -91
    [quote=Garfield][quote=olabola][quote=-94 9000 2,3T cse]
    Citat Ursprungligen postat av "olabola":28fmzqcw
    Citat Ursprungligen postat av "Anders G":28fmzqcw
    Citat Ursprungligen postat av "RockA":28fmzqcw
    Hej.
    Mvh[/quote:28fmzqcw]
    Ok, så den skall bara vara å trycka lätt ut? inte skruva på något sätt?[/quote:28fmzqcw]
    Bara att trycka bakifrån.[/quote:28fmzqcw]
    Ta det lite lugnt bara när du trycker ut den, för när "låsspärrarna" släpper går det väldigt lätt o om panelen kommer i för hög fart blir det en onödig belastning på de två el-anslutningarna på baksidan.
    [Sthlm]Kallhäll
    Fixade det igår. Som sagt ac delen lossnade ganska lätt med liten handkraft. sen bara ur med båda förvaringsfacken då självklart tempsensorn lossande och åkte ner i botten.
    Men nu slipper man det lilla surrande ljudet ialf.
