Hej. Min första post på detta forum.
Jag har helt plötsligt drabbats av ett oroväckande missljud. Det låter ungefär som en pappsmälla som barn sätter på sina cyklar. Ljudet kommer framifrån, jag har svårt att säga om det är från höger eller vänster sida.
Smattrandet ökar med hastigheten men inte med motorvarvet, det låter alltså bara då bilen är i rörelse. Ljudet är som tydligast då man motorbromsar och tystnar vid gaspådrag. Detta oavsett om man kör rakt, styr vänster eller höger.
I övrigt går bilen bra och växellådan fungerar som den ska.
Jag trodde först att det var en yttre drivknut som var på upphällning men eftersom det är svårt att avgöra vilken sida som låter så måste felet ligga längre in.
Är det någon som känner till dessa symtom och kan berätta vad som är fel.
SAAB 9-5 LINEAR 4D 2.0T
Fordonsår: 2002
Vägmätarställning: 70892
Växellåda: MANUELL
Motor: B205E
Den är inte trimmad.
