Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Varför sjunker laddtrycket?
    jan 2006
    Har en steg3chippad 9000 2,3turbosport-92!
    När jag drar ivär med den så skickar den upp laddtrycket till c.a 1,2bar men sen när man fortsätter stå på sjunker laddet!!!!!
    Vad kan det vara för fel??
    Tacksam för alla tips jag kan få!!
    // Leffa
    No Fear Leffe Is Here!
    Norrhult
    Re: Varför sjunker laddtrycket?
    Citat Ursprungligen postat av Turbogreger
    Det är inte säkert det är ett fel. Vad sjunker laddtrycket till?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Höör
    // Leffa
    hej. kolla vg, byt magnetventilen. o gå över alla vakumslangar.
    mvh
    En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
    jan 2006
    har kollat vakuumslangarna och ingen verkar vara dålig iallafall... magnetventilen däremot har jag inte kollat!!
    Den sjunker till c.a 0,7-0,8 i tryck!
    Norrhult
    Vid vilket varvtal? Sjunker det hastigt eller sjunker det ungefär lika snabbt som varvtalet ökar?
    9000 CC 2.3T -91
    jan 2006
    Det sjunker ungefär som den ökar i varv!
    Kanske lite snabbare! från c.a 3000 så sjunker den!
    Norrhult
    Låter ganska normalt i mina öron.
    9000 CC 2.3T -91
    jan 2006
    när den är steg3 chippad?
    alla säger att den ska ladda runt 1,2 hela tiden!
    min förra 9000 laddade konstant runt 1,2 och det är ju de jag vill att denna ska göra oxå!
    finns det nått enkelt man kan göra för att få den att ligga kvar på fullt laddtryck då?
  1. laddtrycket sjunker
    Av Bennyc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-26, 21:50
  2. Vid fullgas så sjunker laddtrycket
    Av Kickzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 14:35
  3. laddtrycket sjunker vid maxladd, 900 og
    Av 900hasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 10:37
  4. Laddtrycket sjunker?
    Av JPE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 21:01
