Jag får inte av den bakre bussningen på framhjulens bärarmar, sitter den på en konisk tapp eller måste man ta till våld och pulvrisera den
Apex- saab & wankelskruvare
Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
http://photo.platonoff.com/Auto/2007093 ... hings/?all
Kolla fall detta kan hjälpa dig
Saab 9-5 (Speedparts steg2)
tack men den operationen har jag gjort tidigare utan några problem, nu är det FRAMHJUL det handlar om
Om jeg husker korrekt er det vold&vaselin som er løsningen. Vet ikke helt hvordan du går fram, men vi skrudde med stort hell ned hele sulamitten (i.e. ut med aluminiums-"huset" foringen sitter i) for lettere å komme til saker og ting.
Foringen som sådan ble trykket ut med presse, da den satt fast som fan.
M98 9-5 SE 2.0 sedan -- Celise
OK då är det inte helt ovanligt att det sitter fast alltså.
I VIS står det "skruva av muttern och drag av bussningen" Då blir det att rigga pressen, måste ju i alla fall pressa ut de främre.
Jag tänkte köra powerflex på den bakre och gummi på den främre lilla, är det inte lite överkurs att köra med polyretan på de främre
det är jättelätt!
slipa till en huggmejsel el liknande och slå in mellan bärarm och bussnig, så hoppar den loss direkt.
