Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kopplings problem NG900
    okt 2008
    Landskrona
    jag har precis bytt tryckplatta lamel och urtrampnings lagret idag.
    Men när allt var klart och det var dags för uppstart så var det som om min kopplingswire var för lång det gick inte att få armen tillräckligt långt så att kopplingen tog.
    Den fungerar provade att bända armen med en bit rör och då gick det. vad kan vara problemet?
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Kopplings problem ng900
    antar att du har köpt en ny vajer?
    Kolla ifall du har manuellt justerbar eller om det är den som justerar själv.
    Kan vara lite knivigt det där med vajern, när jag bytte min så kopplade det längst ner vid golvet, men nu efter att ha kört ett par månader så är vajern "justerat" in sig betydligt bättre och den tar inte alls så långt ner som tidigare.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2008
    Landskrona
    ja, jag köpte en manuell wire men man kanske skulle köpa en saab orginal istället
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av robinbarring
    men om inte vajern spänner riktigt så är den ju feljusterad.
    Skulle helt klart börja med att justera vajern innan du köper ny!
    Dock så har det pratats om att vissa inte fått den manuellt justerbara vajern att fungera, andra har fått den att funka som den ska.
    okt 2008
    Landskrona
    men den är justerad så att den ska vara max spänd men det hjälper inte är som om den vore för lång för den ligger inte bra i sätet på armen.
    okt 2004
    Värnamo
    monterat den rätt?
    Dock så låter det ungefär som för andra jag hört haft problem med den manuelt justerbara vajern.
    Köp den vanliga vajern på mekonomen eller saab, fördelen på mekonomen är att det är samma vajer men med 3 års garanti.
    okt 2008
    Landskrona
    ny vajer är beställd. hoppas detta kommer fungera
    okt 2008
    Landskrona
    Det är fixat. vajer bytet gjorde susen
  1. [LÖST] Problem vid kopplings byte NG900
    Av NIzmO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 23:17
  2. kopplings fråga ng900
    Av 900micke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-19, 14:44
