Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Kan man montera höger/vänster bromsok på fel sida?
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Hej jag har problem med att lufta bromsarna.
    Var osäker på vilken som är höger och vänster av bromsoken och eftersom jag inte såg någon skillnad trode jag det inte skulle spela någon roll.
    Försökt lufta systemet nu under helgens 2 dagar 8 gånger men det gååår inte.
    Kan det vara så att det beror på oken? har svårt att tro det men kan lika gärna fråga om någon vill svara
    saab ss -93
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Re: Kan man montera höger/vänster bromsok på fel sida?
    Det som skiljer mellan höger och vänster är att om du monterar fel hamnar luftningsnippeln nedåt istället för uppåt. Nippeln skall sitta uppåt annars går det inte att lufta.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    aha attans hahaha
    men om jag nu luftat dom där bak 3 gånger idag och om jag byter oken höger fram emot vänster fram kan jag då bara lufta frambromsoken eller måste jag lufta om allt igen?
    Citat Ursprungligen postat av tjohopp
    aha attans hahaha
    Skall räcka att bara lufta fram...... lås bromspedalen i botten innan du demonterar oken.
    Hinner inte med allt.....
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    aha attans hahaha
    Hmm? Av vilken anledning låsa pedal i botten?
    Det medför:
    1: Att bromssystemet är trycksatt när bromsledningar lossas, därmed får man en "skön" dusch av bromsvätska i ögat.
    2: När oken är monterade med bromsledningar och man släpper upp pedalen för luftning kommer luft att sugas in i systemet.
    Nej, vet ja. Låt pedalen vara i viloläge och lufta som vanligt. Dumt att krångla till i onödan va?
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Jag luska lite på det där med att trycka ner pedalen lite innan man tar bort oket.
    Det är för att luft inte ska sugas in i systemet men det gör det väl ändå som sagt om man sätter dit ett bromsok som inte har någon olja i sig?
    Men jag gör som ni säger
    Ska bara vända på oken
    Nej. Bromsoket är ju tätt! Luften som finns i oket måste såklart luftas ur, det kommer du ju inte ifrån... men det kommer inte att sugas in nån mer luft när du släpper upp pedalen - det finns ju ingenstans som mer luft kan komma in eftersom oket som sagt är tätt.
    Främsta fördelen med att låsa pedalen nere tycker jag är att man slipper att ledningen hänger där och droppar medan man skruvar.
    /Magnus
    9-3 cabrio '99
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Det medför:
    Den lilla skvätten brukar jag släppa ut genom luftningsnippeln innan jag lossar ledningarna.
    /Magnus
    9-3 cabrio '99
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Sådär nu har jag bytt plats på bromsoken så nipplarna står uppåt sen köpte jag en luftman på mekonomen, de bästa investerade pengarna detta år känns det som :P.
    Hur bra som helst.
    Så nu funkar det
    JAg luftade bara fram bromsarna.
    Kom hur mycket luft som helst innan det kom lite olja
    tack för alla tipsen!
  1. [LÖST] Motorblock vs startmotor höger/vänster sida OG900
    Av IMac i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 12:15
  2. Två bromsok fram... per sida OG9-5
    Av krutmats i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 12:08
