Hejj !
När jag startat bilen lyser ABS-lampan men om man stänger av motorn efter 5-10 minuter och startar den igen så är ABS-lampan släckt och tänds inte igen.
Bilen är en 9000-98.
1. Orsak ?
2. Åtgärd ?
3. Kostnad ?
T.p.f. M.v.h.
/Stefan B
Hejj !
1. Orsak ?
2. Åtgärd ?
3. Kostnad ?
T.p.f. M.v.h.
/Stefan B
Medlem #2660
...som hellre kör om i en ful bil än blir omkörd i en snygg...
9-3SC2,8T280XWD-09
Jag skulle tippa på att en av dina ABS-givare inte är som den ska. Det kan antingen vara dålig kontakt mellan ABS-ECU och givaren eller så är det fel på själva givaren.
En givare kostar omkring 1500:-.
Om man är lite van vid att meka så är det inte jättejobbigt att byta själv, men man brukar mötas av fastrostade bultar.
Under FAQ i forumet hittar du en felsökningsguide för ABS-bromsar på just Saab 9000.
I princip så mäter du motståndet över varje givare... har för mig att motståndet ska ligga omkring 1100ohm. Kolla i FAQ, för jag är osäker.
Lycka till!
Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
Läsa av ev felkoder är alltid ett steg på vägen.
Att lampan lyser vid start men inte efter omstart verkar skumt. Är detta beteende konsekvent ?
Ta även en titt på alla kontaktstycken kring ABS-enhet och ventilpaket.
Antar att du kollat nivån i behållaren
Rent spontant så känns det inte som nåt givar-fel utan mer som att du har ett läckage i systemet nånstans.
Dvs om bilen får stå över natten t.ex så tappar den trycket i ABS-systemet och därför tänds lampan, men när bilen fått arbeta upp ett tryck och du startar bilen igen så tycker systemet att det är OK...
En ren gissning bara...
SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
VW Golf Alltrack - 16
SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
Ursprungligen postat av Urban 1041Jag har råkat ut för att ABS-lampa tänds direkt, men startar man om motorn så slocknar den.Ursprungligen postat av Prodigal_Son
En av givarna visade sig vara dålig, så den byttes ut, och sedan dess har jag inte haft problem med ABS-systemet.
Jag tror att själva givaren var okej i mitt fall, men kabeln till givaren mådde mindre bra.
Hejj !
Tack för alla svar !
1. När man startar motorn tänds lampan direkt.
2. Om man stänger av direkt och startar igen tänds lampan direkt.
3. Om man stänger av motorn när den blivit varm (efter 5 minuter) är lampan släckt.
4. Behållaren är full.
/Stefan B
Medlem #2660
9-3SC2,8T280XWD-09
Har du mätt upp givarna då?
Eller har du läst ut felkoder, och isåfall vad visade detta?
Hejj !
Visade sig vara höger baksensor som var intermittent trasig (glapp).
Tack för all hjälp !
/Stefan B
Medlem #2660
9-3SC2,8T280XWD-09
