Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Check Engine saab 9-5Aero -00
    Eskilstuna
    hej, har råkat ut för ett problem idag och hoppas nån kan hjälpa mig.
    Började med att ja körde ut på vägen o skulle gasa upp till 70 och kände att bilen inte hade någon ork, tänkt inte mer på det för stunden o körde vidare drygt 500m och då dog bilen, stannade och försökte starta bilen igen, bilen startar men går inte alls bra på tomgång( svajar mellan 1000-2500 och låter som den misständer, sedan tändes Check Engine lampan.
    någon som har nåt förslag på vad det kan vara eller är det bara att se glad ut och åka och felsöka hos någon verkstad?
    tacksam för svar
    //Andreas
    Saab 9000 T -1990 ((Såld))
    Saab 9-5 Aero - 2000
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Check Engine saab 9-5Aero -00
    Tändkassett
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Eskilstuna
    Specificera dig gärna mera.. nå förlslag på hur jag kollar det?
    jul 2008
    Vagnhärad
    Citat Ursprungligen postat av lillkrull
    går väl egentligen inte att specificera sig så mkt mer än att säga tändkassett(DI-kassett) den sitter i mitten på ventilkåpan där alla tändkablar går in i en fyrkantig låda, lättaste är att provbyta med någon annan t7as tändkassett om inte annat det dyraste att köpa ny
    Se Andras Avundsjuka Blickar
    maj 2006
    HEDEMORA
    Låter inte detta som Limp Home? finns info om du söker på det.
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
    Eskilstuna
    kollade precis "limp mode" och det är inte det felet.=(
    Har även testat byta tändkasett nu, och fortrarande ingen skillnad. nå mer förslag?
    förutom LMM?
    okt 2008
    byte du tändstiften också vid tändkasset bytet?
    Eskilstuna
    Yes, bytte till nya platinium stift som jag alltid andvänt, men ändå ingen skillnad på motorn, tyckte även det luktade lite bensin om avgaserna..
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Bilen är alltså original eftersom du använder platinastift, annars gäller ju
    NGK BCPR 7 ES ll.
    Kolla upp alla vakuumslangar om du inte redan gjort det och sedan LMM.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Eskilstuna
    felet löst!! det var en vakuum slang in i insuget som hade släppt helt, tykte jag hade kollat ordentligt men tydligen inte.. 20mm hål in i insuget är förklaringen till detta fel.
    tack för svaren i alla fall
  1. Check engine saab 9-5 -99
    Av Carlzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-24, 03:26
  2. Check engine på saab 900 -97
    Av maskpask i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 15:20
