Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9-3 2001 SID problem
    Var och kollade på en begagnad 9-3 SE 185 HK 2001 som en kollega är intresserad av idag.
    Bilen hade stått och laddat ur batteriet. Bilen startades upp och följande fungerade inte.
    - Inget blinkersljud
    - Inte någon information i SID rutan
    Någon som har en ide om vad det kan vara för fel?
    sep 2008
    Västerås
    Re: 9-3 2001 SID problem
    - Inget blinkersljud Trasigt relä möjligtvis
    - Inte någon information i SID rutan trasiga pixlar, antingen lagar du den själv med själv av instruktionen i FAQ avdelningen eller så köper du en från skroten alternativt från http://www.speedparts.se kostar dock mer än att försöka laga då du inte har något att förlora på det.
    Hej.
    Blinkers ljudet kommer från en liten högtalare inne i sid;en så troligtvis då den inte funkar så får du inget ljud heller, men varför funkar inte sid den ska visa system check varje gång du slår på tändningen och visa tex för lite kylvätska,spolarvätska,trasig glödlampa m,m om det blir fel
    även radio inställningar.
    har ägaren haft ut siden och glömt sticka i kontakten?
    den är lätt att ta ut se "tråden om sid reparation" borde inte bli helt mörk om det
    är fel på pixlarna alla kan inte gå sönder men om det har blivit fel på kabel mattan (lossnat helt) inne i siden mellan kretskortet och displayen då visar den ingenting
    Hjälpstartade ni den med kablar och hade i dom , kanske batteriet var för dåligt
    uppladdat så det blir för lågt volt i det?
    prova ha ett frächt batteri och starta och se vad som händer då?
  1. ACC problem saab 9-3 2001
    Av vip-r i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-17, 21:24
  2. problem koppling 9-3 2001
    Av jonas_ohlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 18:05
  3. Problem med centrallås SAAB 9-3 (2001)
    Av Hencke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 23:10
  4. problem med bsr trimmad Saab 9-3 2001
    Av corpes i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 22:01
  5. Problem med ACC saab 9-5 2001
    Av Henrik S. i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 21:25
