Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: dörrhötalare 9-3 01,a
    jul 2006
    enköping
    har slitit i em och bytt stereo o satt i enkel din monterat facket mm kopplat steg i skuffen drog kablar fram o kopplade inn i isokontakten högtalare/ström när jag rev ur orginal stereon den med steg o så så vart det 3 st kontakt don i bak använder nu bara 2 ??
    alt frid o fröjd kopplar o drar kabel nu när jag slog i gång stereon så går högtalarna i bak samt dom på panelen ej dom i dörrarna vad har jag missat??
    eller hur koppla inn dom
    mvh
    9-5 2.0t 08 biopower
    jul 2006
    enköping
    Re: dörrhötalare 9-3 01,a
    har letat sökt.....kablar till dörrarna ska tydligen finnas i mittkonsollen
    men vilka är det?sitter dom i det rosa kontaktdonet?
    okt 2004
    Värnamo
    dörrhögtalarna drivs av ett extra slutsteg, för att koppla in dem behövs adaptrar till lågnivån.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jul 2006
    enköping
    hm ja orginal ja men jag har tagit bort orginal stereon men finns kablarna så i mittkonsollen så jag kan gå på dom med kablar från mitt nya steg ut till dörarna ??
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av mange32
    Ja så kan du göra, jag trodde du var ute efter att använda slutsteget som satt där till dörrhögtalarna till din nya stereo.
    jul 2006
    enköping
    ok.....vart i mittkonsollen hitar jag dom kablarna? vad är det för färger på dom?
    Nyköpingstrakten
    Här sitter AS3 slutsteget.
    Färger har jag tyvärr ingen aning om.
    jul 2006
    enköping
    ok ska kolla på det i morgon nån som vet vika kablar det är och färger?
    jul 2006
    enköping
    nån som kopplat in sig där? o vet vika färger o så det är som är + och - samt höger vänster?
    tacksam för svar
    mvh
    okt 2004
    Värnamo
    bara lite så där frågande, ska du driva originalhögtalarna med ett extermarknadsslutsteg?
    För ska du byta högtalare i dörrarna så är det ju bara att se till att samma färg som sitter på + på högtalaren sitter på + vid slutsteget.
    Driva original högtalarna i dörren på annat vis än med originalsteget tror jag tyvärr är dömt att misslyckas.
    jul 2006
    enköping
    ska byta dom men inte i nu läget ja var tänkt att gå på steg ja
    men det funkar altså inte?
    okt 2004
    Värnamo
    Funka gör det ju men ljudet lär ju inte bli så där jätteklart.
    Är ju klart enklare att bara köpa adapterkabeln och köra originalsteget till de högtalarna.
    jul 2006
    enköping
    hm.. kanske det dock har jag eftermarknads stereo men det finns kanske adapter till det använder mig av en blackbox (ljudprocessor)så då får jag dra en lågnivå framm från skuffen i så fall.........aja får la kanske byta högtalarna i dörrarna då passar 6.5or direkt i? dock ganska fet magnet på dom rockford ,na
    jul 2007
    Gävle
    Jag har några rejäla as till 6.5" i dörrarna och det är inga problem.
    Satt några plastbafflar där från början när jag fick bilen, vet inte om det är orginal eller eftermarknads.
    Men jag hade hellre gjort egna i trä.
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Varför dra en lågnivåkabel fram från bagagerummet? Det torde väl vara enklare att köpa en förgrening och sätta i stereon?
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    jul 2006
    enköping
    det är så att mellan huvudenheten och blackbox går det bara balanserad signal samt optiskt alt omvandlas i blackboxen o där går alla lågnivå ut via separata lågniva så som sub mid high left right
    jul 2006
    enköping
    provade i dag koppla dom på steg men blev inget bra och bytte sen dörrhögtalarna ( till rockford)men dom spelar lika dåligt som orginalena sitter det nåt filter eller liknande i kablaget? kopplade in mig på kablarna vid mittkonsollen
    jul 2007
    Gävle
    Hur spelade dom dåligt?
    Hur sitter dom monterade?
    Kan luft från baksidan av högtalarna nå framsidan?
    jul 2006
    enköping
    satte dom med tätlist dom passade som en smäck efter dom orginalen så nej ska inte passara nån luft mellan men inget är ju omöjligt... men så dåligt ska dom inte spela har använt dom rockford,arna förut.....
    okt 2004
    Värnamo
    vad har du gjort mer åt monteringen, för att bara skruva i nya högtalare och köra detta på ett slutsteg och hoppas på att få kanonljud funkar tyvärr inte.
    är dörrarna dämpade på nått vis, det föredrar jag nästan innan mna går på högtalar/steg byte, blir betydligt bättre ljud med org grejerna redan om man ljuddämpar dörrarna.
    Får lite svårt att placera vad det här är för ljudinstallation för ena stunden låter det riktigt dyrt med ljudprocessor och fina högtalare, sen andra stunden låter det riktigt budget med att driva originalhögtalare på annat steg osv.
