Nu när våren kom fick jag ett intressant fel på 9-5an...
Ska till Gelleråsen om en vecka så det börjar bli akut!
Behöver ideer på felsökning!
Det är kraftiga ryck och känns som tändstörningar.
Det kommer under följande förutsättningar:
- Rejält varmkörd motor, min 30 min.
- Ute temp över c:a 10gr (detta är en viktigt grej som jag inte fattar än)
- Laddtryck över 1,0 bar
- Varv normalt över 2700-3000 (dvs fullt ladd)
- Snabb trottelöppning. Smyger man på gasen kommer man
upp till fullt ladd (c:a 1,45) utan ryck. Kan hålla fullt då tills
det är dags att växla.
- Problemet blir klart värre med högre utetemp. Blir värre om man buskör lite...
- Märks mest på 3-4-5an. Men det är ju rätt logiskt... ;-) 2:an släpper ju bara.
Lite fakta:
Motorn gått 450Mil sedan nybyggd. (även 19t6 ny)
Ny LMM
BCPR9ES-11 stift
Rycker både på BF98 och E85.
Bytt bränslefilter och luftfilter förra veckan.
Inga felkoder loggade.
Lambda 1 och 2 ger "normala" signaler
Tempgivare insug verkar ge rimliga värden - runt 30gr C.
Bytte stift igår kväll, imorse var det för kallt för att det skulle börja.
Ska kolla nu när jag åker hem !
Vevgivaren brukar ju lägga av helt - inte den?
Tändkassetten är ju rätt digital den med - eller ??
Kan det va MV ?? - varför isåfall...?
ALLA RELEVANTA TIPS VÄLKOMNA !!!
Tack !!
// Robban
