Ska testa att ta bort kretskortet först och se om det hjälper,annars blir det att bygla där motståndet ska sitta.Ursprungligen postat av zimm
Tack zimm. Det funkar det kanon nu. Så här vart det,inte speciellt snyggt men funktionellt.
Riktigt bra guide!
Men någon som vet hur det är till 9-3 med kassett?
Är det samma lödpunkter osv?
9-5 2,3t -99
Ursprungligen postat av Rickard Widén
hmm din temperatur givare till ACCn kommer sannolikt att fungera lite annorlunda.
kul att de funkar
Är kanske lite sent ute. Men köpte en gammal saab 900 cab idag som jag har tänkt ta på en roadtrip i sommar ner i europa. Men ja, i alla fall.
När jag kom hem efter köper slet jag ur stereon och demonterade den i molekyler. Lödde dit den där aux-kontakten och monterade ihop allt. Det funkade frid och fröjd i typ 15 min. Sen fick stereon för sig att spotta ut kassetten. Fan vilket antiklimax. Men sen så såg jag att Zimm hade en lösning och satt dit en bygel. Men tråden är gammal och bilden är borta. Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning,
Hampus
Här är bilden som försvann för länge sedan:
Här ser man resistorn som jag lödde dit
Hi zimm
I found your post for NG900 AUX
I am thanks your sharing.
It is good if NG900 deck can bypass tape auto reviser checking.
However,it is not work when I followed your procedure insert 1K ohm to bypass tape auto reviser.
Could you help me if I miss some step?
Thanks
I did not use a 1kohm. I used a 1,8 ohm. But a jumper should work aswell.
So remove the resistor and replace it with a jumper wire.
