Resultat 61 till 69 av 69
Ämne: MP3 Ingång (AUX) på NG900 originalstereo
  1. #61
    dec 2012
    Skinnskatteberg
    Re: Guide: MP3 Ingång (AUX) på NG900 originalstereo
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    Citat Ursprungligen postat av Rickard Widén
    Hmmm,det verkar ha varit en engångsföretelse,nu hoppar den tillbaka till radio hela tiden. Får nog kika lite till.
    det jag trodde, fixa resten av modifieringen så skall det nog fungera bra sen
    Ska testa att ta bort kretskortet först och se om det hjälper,annars blir det att bygla där motståndet ska sitta.
  2. #62
    dec 2012
    Skinnskatteberg
    Re: MP3 Ingång (AUX) på NG900 originalstereo
    Tack zimm. Det funkar det kanon nu. Så här vart det,inte speciellt snyggt men funktionellt.
  3. #63
    okt 2012
    Henån
    Riktigt bra guide!
    Men någon som vet hur det är till 9-3 med kassett?
    Är det samma lödpunkter osv?
    9-5 2,3t -99
  4. #64
    Skåne
    hmm din temperatur givare till ACCn kommer sannolikt att fungera lite annorlunda.
    kul att de funkar
  5. #65
    mar 2017
    Är kanske lite sent ute. Men köpte en gammal saab 900 cab idag som jag har tänkt ta på en roadtrip i sommar ner i europa. Men ja, i alla fall.
    När jag kom hem efter köper slet jag ur stereon och demonterade den i molekyler. Lödde dit den där aux-kontakten och monterade ihop allt. Det funkade frid och fröjd i typ 15 min. Sen fick stereon för sig att spotta ut kassetten. Fan vilket antiklimax. Men sen så såg jag att Zimm hade en lösning och satt dit en bygel. Men tråden är gammal och bilden är borta. Tacksam för hjälp.
    Med vänlig hälsning,
    Hampus
  6. #66
    mar 2017
    hade glömt bort den här tråden lite :P
    jag lyckades lösa mina problem med att kassetten hoppade fram och tillbaka.
    på bilden syns motståndet som löste problemen. det skulle vara ett 1 Kohm motstånd men såg nu efteråt på bilderna att jag har tagit ett 1,8 Ohm motstånd ^^ men för mig har det fungerat bra så det går säkert bra att bara sätta en bygel.
    Behöver denna bild nu 6 år senare :-)
    Senast redigerat av Hamp den 2017-03-28 klockan 09:47.
  7. #67
    Steg 1 zimms avatar
    Östergötland
    Här är bilden som försvann för länge sedan:
    Här ser man resistorn som jag lödde dit
  8. #68
    dec 2019
    Taiwan
    Hi zimm
    I found your post for NG900 AUX
    I am thanks your sharing.
    It is good if NG900 deck can bypass tape auto reviser checking.
    However,it is not work when I followed your procedure insert 1K ohm to bypass tape auto reviser.
    Could you help me if I miss some step?
    Thanks
  9. #69
    Steg 1 zimms avatar
    Östergötland
    I did not use a 1kohm. I used a 1,8 ohm. But a jumper should work aswell.
    So remove the resistor and replace it with a jumper wire.
  1. Kopplingsschema originalstereo NG900
    Av reez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 19:30
  2. löda MP3 spelar ingång på NG900 org stereo *how to*
    Av nsxtas i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 12:37
  3. RCA-ingång (Aux-in) på originalstereo 9-5?
    Av dekagon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 12:49
  4. originalstereo ng900
    Av djelof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 13:14
  5. mp3 i originalstereo, 9-3 sSC?
    Av Mattis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-27, 10:22
