Ett kraftigt brummande kommer från AC-kompressorn när den går igång. Har inte varit så tidigare. Vad kan detta bero på?
Det är en 900 2,0 turbo -97.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
"Only one aircraft manufacturer makes cars.
Sierra, Alpha, Alpha, Bravo."
Märkte igår att det kom varmluft ur spjälen när den stod inställd på 18c. När jag sänkte till LO så kom kalluften igång igen. Kan det vara så att jag behöver fylla systemet? Men kan det förklara det brummande missljudet?
Troligen så har lagret gått i ac kompressorn jag byte på min endast lagret utan att lossa slangarna tog loss kompressorn i bilen delade på den och bytte bara lagret.
Ljudet kommer och går i AUTO-läge, om jag trycker in ECON upphör det helt att låta. Är det lagret då? Isåfall hur går man tillväga för att byta lagret?
Såg du på kompresor när brumande kom ? eller har du bara hört ljudet.?Ursprungligen postat av KaptenKidd1
Brumande kommer från magnet koppling som kopplar inte 100 , slirar och väser. Vid varm motor händer att den kopplar ibland eller inte alls.
Jag fixade min Ac med att ta bort en shims bricka på 0,3mm tror jag. och då fungerade AC klockrent även vid varm vädret (26 cel) och stads körning.
Detta är bild från min 9000-94
En tips är att dra lite till skruv som sitter nästan lös, och håller magnetskiva mot AC axel, då spelet blir mindre och allt kan kanske gå så enkelt utan att ta bort bricka eller skivan. Har en lös AC kompresor och har iakttagit att skruven var lös på den också därefter min resonemang. Du bör ha något lämpligt att hålla i mot medan du skruvar skruven.
Tillägg: ser att du var snabbare att skriva och kan säga att Econ=stängt AC men inte kupé fläkt.
Lycka till.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Jo men hur skall man göra för att ta reda på om det är magnetkopplingen eller lagret?
