Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: [LÖST]9-5 motor stannade under drift? Varför?
    sep 2008
    Östergötland
    var ute o åkte idag när motorn helt plötsligt bara stannade. Trodde jag fått soppatorsk.
    Slog i 5 liter soppa, provade att starta igen utan resultat.
    Startmotorn går runt, bränsle-pumpen tjuter rätt högt, inget händer. Har kollat säkringen (nr19).
    Några ideer på vad som kan ha hänt?
    (Det är en SAAB 9-5 2,3T -99 kombi.)
    SAAB 9-5 2,3t kombi, -99.
    Sundsvall
    Re: 9-5 motor stannade under drift? Varför?
    Trasig vevaxelgivare brukar vara ett rätt vanligt fel har jag för mig. Annars låter ju en tjutande bränslepump inte jättebra. (I dubbel bemärkelse). Har du kollat om det kommer bränsle till spridarbryggan när pumpen går? Trasig DI-kassett skulle väl också kunna vara en tänkbar bov.
    sep 2008
    Östergötland
    Jag tänkte ta o testa med polarens tändkassett i min bil. Han har en 9-3 Aero -02. Är det samma tändkassett på hans bil som i min?
    Riskerar jag att grilla hans tändkassett med om jag testar den i min bil?
    /Mvh
    feb 2008
    Det är "samma" kassett ja. Det är ingen fara för grillning heller, du kan lugnt testa den i din om du vill !
    sep 2008
    Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av Arydin
    Likadan menar jag givetvis. Då ska jag testa vartefter o hoppas att bilen hoppar igång.
    EDIT: Det var tändkassetten som var trasig. Tack för hjälpen!
    feb 2008
    Re: [LÖST]9-5 motor stannade under drift? Varför?
    Skönt att du hittade felet !!
  1. Varför endast GLT vid varm motor?
    Av Mr Henke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 00:31
  2. [LÖST] Hjullagerbyte, Nya lagret låser sig 9000
    Av Garfield i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 14:16
  3. [LÖST] Remmen spårar, varför? 9000 -94 (Bilder tappade)
    Av George i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 13:06
  4. varför är min 9000 turbo sjukt slö på kall motor?
    Av Zaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 13:59
