hallå.
har ett exide batteri i min ena ng900, ser inte ut att vara allt för gammalt.
När man kollar på batteriet så finns det ett sånt där litet hål som är grönt om laddningen är OK, denna lyser grönt konstant, men det är knappt ström för att öppna centrallåset, när jag kopplar batteriladdare så rör sig knappt nålen på den, ligger på 1A typ (är en 9A laddare).
Om de står hela natten så startar bilen, går att starta 4-5 gånger sen är det dött igen, laddas inte upp när mycket man kör heller, med då det knappt hjälper med laddare så tvivlar jag på att det beror på generatorn att det inte funkar.
Men jag blir inte klok på det där lilla hålet man kan kolla status på batteriet med, den lyser ju grönt jämt fast batteriet är nere på så dålig spänning att det inte ens går att låsa upp bilen med larmdosan?
kan ju tillägga att bilen i sig startar som inget med startkablar, men batteriet håller bara några starter.
Ska och plocka ut ett nytt batteri i eftermiddag, men varför säger batteriet att laddningen är Ok fast det egentligen är tokslut?
