OBS! GLÖM INTE ATT TITTA PÅ FILMEN! FINNS LÄNKAD LÄNGRE NER, LÄS TEXTEN FÖRST.
SENASTE: CYLINDER 2 GER INGEN KOMP
Jag heter Fabian, är 17 år och är fortfarande ganska ny på forumet. För exakt 2 veckor sen köpte jag själv min drömbil som jag faktiskt hittat på Garaget.org, en svart SAAB 9-3 Aero Coupé, 2001, som har Nordic Uhr Steg 3 och en hel del annan godis!
Min ögonsten som jag önskar att den gick som den gjorde för några dagar sen..
Men nu till problemet! Kommer att beskriva hela förloppet som gått numeriskt.
Förloppet då felet uppstod (söndag, 19/4 -09):
1. Ommonterade sportluftfiltret på bilen. Tog av LMM väldigt försiktigt och pillade ej på den. Rengjorde silikonrören, fixade filtret, monterade tillbaka md 4 stycken nya rostfria slangklämmor. Nu sitter det 100% tätt och stenhårt!
2. Startade motorn, lät den gå på tomgång, det lät bättre från filtret, kände så det var tätt - ingen tjuvluft!
3. Övningskörde till Malmö för att fika och visa bilen för några vi känner.
4. Ser att de sitter ute i trädgården så när bilen står still så varvar jag upp den mellan 5000-6000 varv, absolut inte in på det röda iaf! Men när jag släppt på gasen så dör den sen, bluddrar till, av sig själv och motorn stänger av. Konstigt tänker jag, men det är nog inget farligt och går in till dom.
5. När jag ska starta bilen sen efter ca 45 minuter så startar den inte av sig själv, måste hålla varvet uppe! En av de vi känner säger att det är nog bara tändstiftet som blivit surt och att det går nog över efter några minuter.
6. Gör mitt bästa för att komma ut där, svårt eftersom varvet måste ligga uppe, 1500 - 2000.
7. Kör hem från Malmö, ca 3 mil (motorvägskörning). Bilen har fortfarande ork, men går inte alls som den brukar. Vågar inte dra på så kör lugnt men ändå med varvet uppe. Ligger i 100 km/h på motorvägen. Låter inte hundra och avgaserna luktar bensin.
Felsökningen såhär långt:
1. Testade att starta bilen 24 timmar efter, samma fel, såklart.
2. Kollat tändstiften, 3 av 4 är sura! Då kan det vara tändkasetten som sjunger på sista versen eftersom den tänder dåligt på hela 3 av 4 tänkte vi.
3. Testat att köra med en 100% säkert fullt fungerande tändkasett. Var ute med en kompis som har körkort (jag har ju inte det än) och rastade den. Den gick lika dåligt i start och i låga varv/hastigheter som med min egna kasett. MEN! När vi körde i 3:an och kom över ca 4500 varv så var det precis som att det släppte, de n rykte till och sen gick den precis som den ska, det underbara ljudet från motorn och avgasröret, man hörde sprtluftfiltret suga (som man inte hör annars när man körde för motorn går så risigt) och då var allt underbart! Men detta släpper inte sen när man kör i låga varvtal/hastigheter. OBS! Har inte kört över ca 4500 varv med min kasett, men det borde vara likadant.
4. Den har inte gått i "Limp Home Mode", har kollat, efter tips från "LM" här i tråden.
5. Startat utan LMMen inkopplad = i stort sätt ingen skillnad.
6. Rengjort LMM, är i nyskick nu.
7. Bytt till nya tändstift (BCPR7ES-11)
8. Komptestat - CYLINDER 2 GER INGEN KOMP
9. TOPPEN ÄR AV! En duktigt krökt avgasventil på cylinder 2, märken på kolv 1 och 2, ska slipas till och toppen ska renoveras! Se sidan 3 för mer info.
FILM PÅ HUR DEN LÅTER:
Tryck på knappen "HQ" så ser du filmen i "High Quality" = bättre bild och framför allt ljud!
http://www.youtube.com/watch?v=ZZrO8611Phg
"Körgång" under filmen:
Startar, varvar igång den, lite tomgång, mjukt upp till 3000 varv, tomgång igen, stänger av.
Info om motorn:
- Renoverad för ca 1 år sen (av förra ägaren) pga ett ventilfel.
- Nya T5 kovar och stakar.
- Nya ventiler
- Nyrenoverad topp
- KL-Racing intercooler (550x230x65)
- Forge dumpventil
- Nya lager, packningar, filter osv
- Uppgraderad vevhusventilation
Bilen är trimmad av Nordiv Uhr med Steg 3! Givetvis sitter det Bilstein Sprint fjädrar, Poweflex i framvagnen, H&R-fjädrar med 35 mm runt om, 3'' JT från turbo med racekatt för att klara av kraften som den levererar.
Vad ska jag göra här näst?
Vad kan vara felet?
- Tändstiften?
- Styrboxen?
- En ventil?
- LMM?
Fått ett tips att "kallstartfunktionen" kan strula och strypa luft? Dock av en som inte kan något om SAAB, kanske inte ens finns?
Jag är oerhört tacksam för allt som kan hjälpa mig med felet! Kan ju knappt sova på nätterna längre och saknar bilen rätta jag som är som är helt underbart. Jag kan inte så mycket om bilar, än, men lär mig lätt. Så skriv gärna lätt och förklara gärna!
Skriv de ni undrar över, har säkert glömt något!
MVH//Fabian Wester
