Kan någon snäll själ berätta för mig om jag har rätt laddtryck i min bil vid tomgång? Nålen är mitt i det vita fältet vid tomgång, är detta rätt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
För de första vad är de för bil?
Vilket styr system har du?
På tomgång har du ingetladdtryck, då har du ett undertryck.
Ш E L i П - 9-3 2.0t
Det låter rätt ja men det är omöjligt att säga exakt på den beskrivningen. Det är dessutom undertryck när nålen är på det vita, övertryck eller det du förmodligen kallar laddtryck kommer först när nålen kommer in på det gula.Ursprungligen postat av FiggeOlsh
Min projekttråd på STCS
Jag borde givetvis skrivit modell, det är en 900T8-1989.
Jag inser också att det är svårt att ge något rakt svar på min fråga.
Kan ju tillägga att jag inte kommer mer än till halva gula fältet vid körning heller. Jag har kollat magnetventilen som verkar vara ok.
Halva gula fältet = förmodligen går den bara på grundladd.Ursprungligen postat av FiggeOlsh
Kolla så du inte har en vakumslang som läcker.
Då brukar dom bara gå ner på GLT.
Tack för tipset, finns det något smart sätt att kolla dessa slangar, startgas eller?
Startgas eller kolla och känna på dom.. känns dom torra så kan det säkert vara massa småsprickor i dom men har du bara grundladd så lär det vara en liten större spricka/reva nånstans.Ursprungligen postat av FiggeOlsh
Ok, vore kanon om du eller någon annan kunde visa på bild eller beskriva exakt vilka vakumslangar som jag ska kolla, jag är nybörjare på detta....
Var ska jag köpa mina nya slangar?
Tack på förhand!
Alla slangar är de ingen fel att kolla.
Men kolla dom som är lite smalare och är kopplade till insuget.
