Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Antal liter i reservhjulsbaljan????
    apr 2004
    Hmm!
    Jag unndrar om någon på rak arm vet hur många liter reservhjulsbaljan rymmer?
    Tänkte gjuta baslåda...
    Kanske någon bra länk med tips på just detta??
    Nya SAAB:en på Garaget
    http://www.garaget.org/?car=240006
    ca 60-70liter gissar jag på
    har en 35literslåda i den i trä som e byggd i 22mm och runt den finns massa plats
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Är väl bara att mäta o räkna lite.. 3.14*diameter så får du arean och sen tar du * höjden så har du så har du volymen.. ta alla måtten i cm och sen delar du resultatet som du får med 1000 så får du dm^3 kubikdecimeter som är lika med antal liter..
    jul 2004
    Hur låter det om man har de i låda där nere i reservhjulsbaljan?
    Spelar det nån större roll om man kör slutet med 1 eller 2 tolvor?
    Saab 9-5 2.0t Sport Edition -01
    http://www.garaget.org/show.php?car=1508
    Tack till alla på detta forum!
    aug 2003
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Ticko
    Det spelar STOR skillnad om du har sluten låda med 1 eller 2tolvor, du ska inte köra med så stora element i resverdelsbaljan. Då hade jag hellre tagit mindre element och slängt i 2st 10"s basar eller något i den stilen.
    Gör annars så att du bygger in lådan med en fejkfront om du nu inte har behov av bagageutrymmet
    Annars så se till att ha galler på högtalarna
    Mvh // Rasmus
    Bilar: Saab 9000i 88-(såld), Bmw 320i 84-(skrot),Ford sierra 90-(såld),Volvo 440 9x?(skrot), Bmw 535i 89- (såld) Nissan Skyline R32 GTR 94-(såld), Volvo V70 2,4T 00- (bruksbil), Volvo 240Gl 91- (samlar damm), Saab 9-3 Aero Cab 01 www.garaget.org/bolero
    jul 2004
    Ursäkta,, men vad menas med fejkfront?
    Jag såg denna tråd och hoppas det är ok att fråga på lite.
    Jag har nämligen 2 tolvor och en stor(ca 65l) sluten låda som lirar mycket bra.
    Men nu i denna bil(ny saabägare) så skulle jag vilja kunna använda hela bagaget på ett enkelt sätt om jag skulle behöva.
    Tanken är att bygga om stora lådan till 2 små och med snabbkontakter så att man kan lasta ut lådorna om man vill.
    Alternativt sälja en bas och bara köra med en 12:a.
    Eller då bygga ner dem/den i reservhjulsbaljan.
    Men det sista går ju bort om det blir försämring av ljudet om man bygger ned basarna dit ner.
    apr 2004
    Tackar för att det tog fart i tråden!! Det är ju meningen!
    Jag har tänkt att få ner två MDS 10"
    De behöver ca:20liter styck! I sluten konstruktion...
    Så en 40 liters borde funka med andra ord?
    Är ingen höjdare på att plasta men man får väl försöka!
    Ingen som har bra länktips till sånna här byggen??
    MVH HEnrik
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av SaabTurbo95
    Hmm! Då kanske man kan slippa att plasta en låda då!
    Typ bygga en som vanligt i spån el mdf, o lägga ner där i..
    Sen bara ett täckgolv med galler över det hela!!
    brinolph> Tänk på att det inte är så enkelt som att bara dubbla lådvolymen om du ska ha i 2 st element. Det blir en helt ny uträkning. Risken är att elementen eller slutsteget tar skada om lådan är helt feldimensionerad. Detta är särskilt aktuellt med slutna lådor då dessa inte är lika effekttåliga som t.ex. basreflex lådor.
    Själv är jag ingen hejare på att räkna på såna här grejer, jag bara vet hur det ligger till. Behöver du hjälp med lådmått och liknande så förseslår jag att du kikar på Zatzys bilstereoforum. Där finns det fullt med grymt skickligt folk.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Thomas.D
    Tackar för tipsen!
    Jag hade två tior i en sluten låda i min förra bil, uträknat av MDS.
    Men jag skall höra efter!
    Tackar!!
    Re: Antal liter i reservhjulsbaljan????
    Citat Ursprungligen postat av brinolph
    Hmm!
    Vill du veta exakt kan du ju fylla reservhjulsbaljan med sand eller nåt och mäta hur många liter sand det gick åt..
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    apr 2004
    Nån som kan slänga ihop på en ritning till min basar?
    Minsta möjliga slutna lådan.
    MDS AC10 10tum Classic Audiophile Power
    Watt: 500 W
    Watt max: 600 W
    Watt rms: 250 W
    SPL: 92,8 dB
    Vas: 57
    Qts: 0,488
    Fs: 32 Hz
    Impedans: 4 Ohm
    Magnet: 60 Oz.
    Frekvensomfång: 22 - 3000 Hz
    Baffelhål: 232 mm
    Monterings djup: 120 mm
    Tack på förhand!
    aug 2003
    Skåne
    Watt: 500 W
    Watt max: 600 W
    Watt rms: 250 W
    SPL: 92,8 dB
    Vas: 57
    Qts: 0,488
    Fs: 32 Hz
    Impedans: 4 Ohm
    Magnet: 60 Oz.
    Baffelhål: 232 mm
    Tack på förhand!
    Ska räkna lite till dig Men du får ut antal lite sedan får du räkna ut resten själv ;D Eller om jag nu kommer på hur man gör det på ett enkelt sätt.
    Sedan så är mds inte bra på att räkna ut volym. En kompis som har en mds 10" hade en portad låda som mds hade räknat ut, sedan så räknade vi om detta och slänge på ett 15cm långt 4" basrör. Spelar lätt 120db nu
    Mvh // Rasmus
    feb 2004
    Nossebro
    Fel!
    Om man använder två likadana basar så är det bara att dublera.
    Basarna tar lättare stryk i en portad låda gentemot en sluten!
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Bolero
    Watt: 500 W
    Watt max: 600 W
    Watt rms: 250 W
    SPL: 92,8 dB
    Vas: 57
    Qts: 0,488
    Fs: 32 Hz
    Impedans: 4 Ohm
    Magnet: 60 Oz.
    Baffelhål: 232 mm
    Tack på förhand!
    Mvh // Rasmus
    Det vore kanon!
    Tackar för hjälpsamheten!
    Det gäller alla i tråden!! Kanon forum helt enkelt!
    Jag som nyss bytt bil och forum, från Gtiklubben, trodde inte man kunde hitta ett bättre forum.. Men jag hade fel!!
    Tack!
    nu ska ja förklara hur jag har i min 9000 Om ngn vill lyssna dvs.
    Jo det är helt rensat och sen har brorsan byggt en ny platta som du lägger på golvet av bagageutrymmet.. och sen ska man inte ha stora element. jag har 10", 2 stycken.
    Baljan är målad med peak-off färg som ska ta bort ljudstuds i metallen.. så det inte blir burkigt.. funkar bra.. och sen en hel del dämpmaterial sitter i.. Brorsan snackade om att det kostar 1000 kr ungefär att fixa det me peakoffen o dämpmaterial med välvärt det.. Galler är att föredra när du sätter i basarna... kan bli jobbit annars.
    Om det är ngn som vill ha foto på hur det ser ut så skrik till så kan ja fixa det.
    Marcus
    jun 2003
    Skåne/Tollarp
    Svar på frågan om antal liter det är i resärvhjuls baljan. Så är det på 9-5 kombi ca 50 L upp till kanten på plåt golvet. Jag har kvar resärvhjulet och har plasta en låda över det som är på 40 l brutto med en 12" bas under det inre golvet funkar super bra !
    Angående storlek på bas lådan med en eller två basar så har 170 KJ helt rätt och en fördel till med en sluten låda är att det inte är så noga med rätt lådvolym då du kan stämma av frekvens gången på basen med lådvolymen.
    Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
    apr 2004
    hmm.. bilder någon? baljbyggena vore kul att se...
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Fel!
    Precis. Angående lådvolymen så vet jag inte, men när det gäller effekttålighet är slutet bäst då den lufttäta lådan "håller emot" konrörelsen bättre än någon form av portad/ventilerad låda...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av foffen
    Inga bilder?
  1. [LÖST] Vatten i reservhjulsbaljan OG9-5 Kombi
    Av Helios i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 13:07
  2. Subbas i reservhjulsbaljan??
    Av nima01 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 01:11
  3. Basbygge i reservhjulsbaljan?
    Av Lightning Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-30, 14:17
  4. Reservhjulsbaljan
    Av Canada2000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-09, 23:33
  5. Aktiv sub, reservhjulsbaljan?
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-14, 01:51
