Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ingen värme i bilen
    Helsingborg
    Ingen värme i bilen
    Nu måste jag skriva av mig lite, för att släppa ut min ilska mot den hemsökta saken som står på parkeringen.
    Skulle köra 2st från Helsingborg till röstånga, det är en tripp på 7 mil enkel resa.
    Jag står i stan och väntar med rutan nere.. Det blev kallt som fan kl 3 på natten, men va fan tänkte jag, jag har ju värme i min gröna best. Nej för helvete, när jag kör iväg med de 2 personerna, ja då jävlar lägger värmen i bilen av!
    Så jag satt och nästan frös ihjäl på vägen dit och hem, det va snudd på minusgrader i bilen! Trodde ett tag att jag skulle behöva amputera bort fötterna pga köldskador.. Ja jävlar va svinit kallt det va i bil s*tans.
    Så jag misstänkte innertempsensorn i detta dramat, men det va det icke, då jag nyss bytade till en som jag vet fungerar, men det blev ingen förbättring? Bra att veta är att när värmen försvann så började tempsensorn föra liv som en motorsåg. Så jag gav den en sån jävel så jag trodde jag skulle skicka den igenom torpedväggen. Då tystnade den.
    Vad kan det vara?
    Bilen är en Saab 9000 cse 2.3T -95
    (PS. Ursäkta för alla svordomar och överdrifter, men jag är lite kinkig på bilen just nu)
    Saab 9-5 2.3T Aero -02
    http://www.garaget.org/Gibblo
    sep 2008
    Piteå
    Re: Ingen värme i bilen
    Kör test av ACC genom att trycka "auto" och "vent" samtidigt så får du nog fram vad du har för fel! Finns många trådar här på forumet som beskriver i klartext hur du gör.
    En arbetad dag är en glädjedag
    Helsingborg
    Hm.. Okej, men jag har ingen "vent"
    Jag har "Auto, Econ och Off"
    "AUTO" + "<=>"
    Knapparna högst upp till vänster respektive längst med till höger.
    sep 2007
    Falun
    Skannat från sveriges minst lästa bok. Ligger förmodligen även i ditt handskfack
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Helsingborg
    Har nu kalibrerat, den visar "0"
    Motorn blir varm och den visar normal värme, så jag utesluter termostaten..
    Har känt på slangarna till värmepaketet och de är varma.
    Ska kolla den lilla armen sen så att den rör sig med..
    Men vad kan det annars vara?
    Tack för hjälpen so far.
    Mvh Emil
    Helsingborg
    Armen rör sig. Verkar som ett hopplöst fall... :/
    Bromölla NÖ Skåne
    Har du kollat så det som sitter i andra änden av armen också rör på sig?
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Per-Ola
    Mvh Per-Ola
    Yes den rör sig den med.
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 19:16
  2. Ingen värme ur ac:n, og9-3
    Av AndreasOstman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-03, 21:34
  3. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
  4. Får ingen värme i bilen.
    Av Aero_John i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 22:01
