vad gör den för nytta?
Jag gissar att du har hittat "värmeplattan". Det är en platta som har små metalltungor inne i insuget. Dessa värms upp snabbt till en rätt hög temperatur och värmer på så sätt upp insugsluften vilket ger lägre emissioner vid kallt väder.
De utgör såklart en viss obstruktion i insuget så därför har de bilar som har värmeplattor ett modifierat program som ger mer laddtryck och bensin för att kompensera.
Ja, och den påföljande frågan blir såklart om man kan ta bort dem
Ja, man kan ta bort dem, men du bör modifiera programmet därefter. Bilen kommer gå för fett annars i vissa lägen.
kan bilen gå dåligt precis när man startar den om jag inte har den monterad?
FAQ:Vad är en värmeplatta och vad gör den för nytta?: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=30&t=79318
jag frågar det här på grund av att jag bytt motor i min bil. å på den nya motorn fanns inte det nån platta. men den går dåligt vid kall start men sen går den bra.ska jag sätta dit plattan igen? det sitter ett steg 3 chip i den här bilen också kanske jag skulle ha skrivit.
