Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: TD04HL-15t på en B204R motor?
    mar 2009
    Vad jag har förstått så ska den turbon passa bolt on men inte anslutningarna. Om jag får med oljeanslutningar till turbon som har suttit på en 9-5 aero -00, passar då dessa på min motor (9-3 -99 2.0t, B204R)?
    Och kommer femmans avgashus passa?
    aug 2005
    Re: TD04HL-15t på en B204R motor?
    Allt är bolt on om du får med olja och vatten rör till turbon.
    Sen behöver du ju även mjukvara för att den ska lira till 100%
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2009
    är inte sugröret fel dimension mot turbon så man behöver aero sugröret? på min TD04HL-15T är det typ 5 mm större diameter mot GT1752? eller har jag bara helt fel?
    Älmhult
    En liten skillnad där...
    T7 block har anslutningen i vattenpumpen, T5 block har anslutningen i blocket..
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av Bysse
    Är det någon som vet detta med säkerhet? Såg nu att man får med det i Speedparts kit för att montera td04.
    Till en B204R-motor behöver man insugsröret också då det är helt olikt det som sitter på T25-turbon.
    Och ja det finns olika varianter på det till T7-motorer.
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    aug 2005
    Kitet på speedparts är ju en trubbnos snurra med kungskobra vad ja vet.
    Det är samma flens på insugs sidan på td04 och GT17.
  1. passar en b204r motor i en saab 9-3 aero 01?
    Av vonAppen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-14, 13:29
  2. Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Av Hyvens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 01:18
  3. Skillnad mellan TD04HL-15g 6# och TD04HL-15t 6#?
    Av _manne_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 20:05
  4. Sprängskiss motor B204R
    Av Johcarl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 10:42
