Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: byta 1 ramlager?
    byta 1 ramlager?
    hade ner ram lagren idag på 9-3an bara för att kolla dom när ja ändå hade nere tråget, när ja skulle ha bort det mittersta så gick "tappen"/stoppet" som sitter på den undre delen av lagret av! går det att byta halva lagret? eller går de att få dit den övre halvan också med motor i bilen?, hade inte tänkt att byta övriga ram lager då dom inte är så dåliga
    tacksam för snabba svar
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Re: byta 1 ramlager?
    Det brukar gå att byta övre om man släpper på dom andra överfallen.
    och om man tar en spårmejsel och försiktigt trycker runt det lite så att man
    kan få in den i spåret där styrningen är och vickar/skruvar lite med mejseln på
    baksidan av lagret så att det snurrar runt och sen momentdrar överfallen då man är klar.
    ok så får de bli då
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Är det samma motor som i denna tråden? viewtopic.php?f=3&t=253518
    Isåfall ut med motorn för böveln..
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2003
    Kyrkhult
    men jisses... lager kostar 800 till hela motorn på saab om jag minns rätt så 400kr är väl helt ok för o byta allihop... är ett dåligt är nog inte dom andra tipp topp heller.
    Köpte en bil för ett par månader sen där en firma bytt ett enda lager i en motor som knackar.,. snålheten bedrar visheten.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    de hade inte med snålheten o göra utan att de är så trångt att byta alla med motorn i bilen, men ja ska byta alla så de ordnar sig
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Ramlager ras
    Av Fatpy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-05, 19:11
  2. Byte vev och ramlager
    Av Sterner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 23:25
  3. Ramlager, färgkod?
    Av hasha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-19, 13:02
  4. Dåliga ramlager
    Av Placco i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-19, 18:09
