Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Bilen går skit NG900 turbo
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Idag när jag skulle iväg med bilen så gick motorn som en påse skit.
    Den startar nästan varje gång man försöker, men när motorn är igång så går den väldigt ojämnt, det finns ingen kraft när man gasar och den vill inte varva mer än till ca 3000 varv, och efter en liten stund kan den lägga av.
    Har testat med en annan DI-kassett och BTR.
    Stiften är rätt sotiga, men det beror väl på att jag har testat att starta så mycket?
    Någon som har en aning om vad det kan tänkas va?
    MVH Chrille
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    aug 2005
    Re: ng900t -96 går skit
    Då köper man nya stift av rätt sort och skruvar i för att utesluta.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2005
    Ska testa det imorn.
    Har även testat att starta utan magnetventilen ikopplat, funkade ej.
    Men ändå, tveksamt att stiften skulle göra att bilen går så himla dåligt, eller?
    Värt att testa med annan tomgångsmotor och soppapump kanske?
    sep 2005
    Det är ingen annan som varit med om samma fel nån gång? Märkligt...
    apr 2003
    Kyrkhult
    mät soppatrycket innan du kapar upp golvet o byter
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Bytt den tidigare så golvet är redan kapat och fint
    sep 2005
    Re: ng900t -96 går skit. Tips för att byta vevaxelgivaren?
    Har nu testat en annan DI, stift, kollat alla vakuumslangar, så tänkte att det är dags att testa en annan vevaxelgivare. Men det visade sig vara lite lurigt och jag fick aldrig loss den.
    Så är det nån som har nå tips för hur man enklast får loss den, med vilka verktyg osv?
    Chrille
    okt 2004
    Värnamo
    när du bytte soppapumpen, vad brukade du då för slang från pumpen och anslutningen på plasthuset?
    Bara en teori, men fel slang som med tiden blir dålig av bensinen, jag ska på och byta pump nu i helgen och det var inte smidigt att hitta "rätt" slang då de flesta inte tålde bensin från utsidan.
    Min pump blir bara sämre och sämre, tomgången har börjat bli påverkad med nu så byte ska det bli.
    Du har inte testat med startgas?
    om du har en polare eller nått som kör in startgas i insuget och se om bilen går mer normalt då?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    sep 2005
    Jag kommer inte ihåg vad det var för slang jag använde, men ska kika på det senare idag.
    Jag har aldrig riktigt hajat hur startgas funkar, men förmodligen får den för mycket soppa, o då funkar det inte med gas, eller?
    Värt att testa iaf dock.
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Jag skulle nog säga att den får för LITE bensin......
    Har hänt ett antal gånger att slangar har spruckit i tanken pga fel sort.
    Kolla det innan du fortsätter med felsökning.
    Hinner inte med allt.....
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Will do!
    sep 2005
    Visst fan va det det som va felet!
    Slangen såg inte särskilt frisk ut alls, men nu är den bytt efter en del bråk med bilen.
    Tack som tusan för all hjälp!
    sep 2005
    Re: ng900t -96 går skit. LÖST!
    okt 2004
    Värnamo
    Ser väl exakt ut som den slangstumpen man fick med pumpen från speedparts?
    känns inte helt bra att se den slangen och veta att man själv bytte för 3 år sedan....
    sep 2005
    Nej det är inte den slangen. Kommer inte ihåg var jag köpte den.
    Hörde mig för lite igår, o det verkar va svårt att få tag på dränkbar soppaslang.
    Hittade en, men den kostade 1000 kr/meter
    okt 2004
    Värnamo
    ja det är jättesvårt
    fick nej på flera ställen, men köpte en på mekonomen som enligt dem iaf skulle funka.
    Men den var ju riktigt dyr med.
    sep 2005
    Vad fick du pynta för den då?
    Funkar den tre år så kan det ju vara värt pengarna.
    Själv köpte jag en bit slang för 20 spänn på Kuntze som de sa va bättre än den jag hade innan. Rätt fetare är den iaf
    okt 2004
    Värnamo
    80kr för en meter fick jag ge, för en som enligt mekonomen skulle klara ändamålet.
  1. [LÖST] Går som skit 9000 Turbo
    Av Qvintus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 11:37
