Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Skillnader på avgassystem till 9000 turbo?
    Sundsvall
    Hallå!
    Vad är det som skiljer mellanljuddämparen åt mellan olika årsmodeller på Saab 9000 turbo?
    Kikar man i EPC så ser alla precis likadana ut förutom dom sista årsmodellerna (kortmotor) som har en annan utformning på själva burken, dock är det en massa olika artikelnummer mellan olika årsmodeller...
    Katalysatorerna verkar styra detta på nåt sätt men vad är den egentliga skillnaden på det mellersta röret? Är längden olika eller?
    Det är nämligen så att jag måste ha ett nytt begagnat rör till min 9000 turbo -86 och undrar om det till exempel kommer att passa rent fysiskt med den delen från säg en 9000 turbo -92?
    /Martin
    nov 2004
    Köping
    Det skiljer på upphängningen. Men passar förövrigt om du svetsar dit ettpar krokar själv.
    Sundsvall
    Tack för det svaret! Hur mycket skiljer upphängningen då? Är det vinkeln på krokarna som är annorlunda eller är det infästningen helt och hållet, helt andra placeringar alltså?
    Tyvärr äger jag ju inte någon svets så det blir lurigt att bygga om det...
    /Martin
    Falun
    Har man bara en svets och en vinkelslip så löser det sig alltid.
    Bara att modifiera lite...
    nov 2004
    Köping
    Den främmre upphängningen sitter på motsatt sida vid böjen ungefär.
    Den bakre är på ungefär rättställe men vinklad åt fel håll.
    Sundsvall
    Jag har kikat lite på det där idag och kan i alla fall konstatera att 88b-91 passar jättebra förutom att det är ungefär 1 dm. för kort, det funkar garanterat om man byter bakre ljuddämparen men det har jag ingen lust med...
    /Martin
  1. [LÖST] Skillnader avgassystem Aero vs. övriga OG9-5 -02
    Av topline i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 02:07
  2. Skillnader på ABS-sensorer till 9000?
    Av xet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 14:14
  3. Skillnader på kylare till 9000
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-11, 18:47
  4. Ritning till avgassystem 9000 CD turbo
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-09, 15:28
