Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 900ng 2.0t ryker!! :S
    dec 2007
    Växjö
    hejhej!
    Jag har en saab 900ng 2.0t -95 som har börjat ryka väldigt mkt.
    turbon laddar och går som den ska, förutom lite fladdrande ladd på 4an och 5ans växel vid fullgas.
    Det försvinner dock en del olja.
    någon som vet vad problemet kan vara??? :S
    Mvh emil
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: 900ng 2.0t ryker!! :S
    Hej, turbon håller på att ge upp, den bränner motorolja och det är det som syns som blå/svart rök.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    dec 2007
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    okej, men borde man inte höra att turbon dålig? eller att den går skit?
    Turbon har inte gått så långt häller, ca 2000mil.
    jag vill få de till att oljan kommer från grenröret, kan de stämma?
    dec 2007
    Växjö
    borde jag inte höra att turbon är dålig?
    eller att den går dåligt?
    det är en garrett T28
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av -emil-
    Hej du!
    Nej det behövs inte höras ett dugg eller bilen behöver inte gå dåligt.
    När min rasade så gick den klockrent och rykte inte ett alls, men när jag skulle till o göra en fullgasrepa så sa det bara poff och det började ryka som fan och jag kom ingenstans längre
    I mitt fall hade axeln mellan turbin- och avgashus gått av.
    Turboras brukar som i ditt fall börja med att turbon trycker ur sig olja som sedan förbränns.
    Ta bort röret på sugsidan på turbon och känn på impellern om den glappar. Axiellt (ut/in) får den inte glappa alls, medan axiellt (sida/sida) så kan den glappa ett par mm vilket är normalt.
    Lycka till!
    dec 2007
    Växjö
    okej!
    KAN det vara något annat??
    turbon har ju som sagt bara gått ca2000 mil, känns lustigt om den redan har dött?
    Mvh emil
  1. Vad är det som ryker?
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 09:59
  2. Ryker Saab 9-3
    Av Laban 300 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 19:59
  3. 9-5 2.0t -99 ryker vitt
    Av a50-98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-14, 15:04
  4. 900ng OK + 900ng belägg + 9-3 skivor + 9-3sköldar = SANT ?
    Av SuperFaCeR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 00:00
