Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: motorras 9-3 -02, går att använda blocket?
    hej hej, har idag rivit en 9-3 -02 som knackade ifrån en kolv efter turboras. rev av toppen nu ikväll o såg som ja trodde att 4ans kolv va skruren på baksidan, i loppet på 4an så finns det lite fåror/repor efter detta dock ej jätte mkt men de känns lite när man drar med fingret. frågan är om de räcker att horna loppet o sätta i en ny kolv med nya ringar på övriga kolvar?
    gärna tips av nån med erfarenhet av liknande.
    snabba svar
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Re: motorras 9-3 -02, går att använda blocket?
    tänkte även på vad det är för skillnad på kolvarna klass a o klass ab eller va de är dom nu kallas.. kan inte se någon märkning på denna kolv. va händer om de blir fel kolv?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    aug 2005
    Det går kanske att använda blocket igen men då måste den nog borras om.
    Om ändå ska byta en kolv så byt alla 4 till antingen smidda kolvar lr T5 kolvar.
    Opel Astra J OPC 2012
    hej igen, borra blocket kommer ja inte att göra, isf blir de en begagnad motor, har rivit ur alla kolvarna idag o märkte att de är 2 st som skurit- 1an o 4an. så 2 nya kolvar blir de ju sen nya vevlager, men som sagt kan ja använda blocket om ja honar cylindrarna? vad är det som händer om ja använder det?, dricker olja? oljud?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    aug 2005
    Att bara hona kommer inte ta bort repor.. honing ruggar ju bara upp loppet så att ringarna sliter in sig bättre det tar ju knappt bort något material.
    För din del är det ju antingen borra om lr ett beg. block.
    ja men räcker det inte att hona loppet så att reporna inte blir vassa? vad kommer syptomen bli menar du?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    Ja det bör du ju kunna räckna ut rätt enkelt själv? det kommer läcka genom vid reporna.
    ja men frågan är om de gör nån märkbar skillnad i varken komp eller oljedragning, det är ju inga jätte märken!
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    aug 2005
    Klart det kommer göra skillnad men hur mkt beror ju på hur stora reporna är.. även om det bara är jätte lite så är det ju ändå liiiite skulle inte ja köra på iaf.
    Antingen gör du det ordentligt eller så gör du som du vill...
    Varför fortsätta fråga när du fått det rätta svaret?
    Horna först och se sedan om du känner reporna med naglen. Alla här har mani på att borra om och toppdekka, planfräsa toppen och även gärna kulpena vevstakarna så snabbt motorn är isär .
    Även vissa småkänningar går bra också, det är en känsla man får efter många motorrenoveringar, men en bra regel är horna först känn sedan, inte före.
    Smäck dit beg kolvar men ALLTID nya ringar och du har en motor som håller väldigt länge om inte viss misshandel sker
    Lite OT, horningsverktyg tar bort MER matrial än man tror
    okej tak så mkt för svaret, de va av en som kunde sin sak o har erfarenhet!
    om det fortfarande kommer kännas lite ojämnheter efter honing, vågar ja då stoppa i 2 nya kolvar o nya ringar och köra på det?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    aug 2007
    Vad vet du om det?
    Killarna som har svarat innan kanske kan minst lika mycket..
    Gävle
    Det beror ju helt klart på vilken nivå du vill lägga dig på.
    Men börja självklart med att hona innan du tar nästa steg, har varit med om block som man vid en första inspektion enbart trott att en borrning ska rädda men gått att använda efter en honing.
    Är det inte heller någon rejsmotor som ska byggas utan en vardagsmaskin och enbart T7-kolvar ska stoppas i, skulle jag inte vara allt för kinkig ifall jag har en tight budget.
    Men vill du göra det rätt är det självklart en seriösare lösning du måste använda dig av!
    Som tillägg har jag i 9-5:an i väntan på bygget av ny motor en snabbrenovering som består av beg-kolv, stake och även lager och ej honat efter ett kolvras och det fungerar. Men inget jag skulle vilja köra runt något längre tag med eller ens i en bil jag var beroende av.
    Allt beror som sagt på vilken nivå du vill nå, om jag förstår dig rätt har budget och en billig lösning högsta prio, stämmer det?
    det stämmer utmärkt! tack så mkt,
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Motorras!
    Av TurTure i forum Region Syd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 00:38
  2. [LÖST] Motorras OG9-5 -06
    Av P-O i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 17:48
  3. motorras 9-5
    Av jonasbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 15:56
