Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bytte SID, kan ej reglera ljuset
    Ärla
    Förra veckan var jag och bytte SID:en, efter detta kan jag inte reglera instrumentbelysningen.
    Vad kan ha hänt?
    Min gissning är att Saab misslyckats med programmeringen.
    Upptäkte oxå idag att den visar medelanden på engelska...
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Bytte SID, kan ej reglera ljuset
    Läs instruktionsboken om hur du programmerar om språket. Är någon knapptryckning för att få upp inställningsmenyn. Tror du ska hålla in typ + och - samtidigt eller nått så dyker menyn upp där du kan ställa in det..
    Är det en ny SID du har fått insatt? Är det en gammal sid (bättre begagnad) så kan det kanske vara något knas med ljussensorn på sidden.
    Ett annat alternativ kanske är att du har fått fel årsmodell på sidden och att det är därför den inte lirar?
    Ärla
    Ska kolla upp´det med språket.
    Och jag räknar med att jag fått en ny sid, den ser ny ut iaf.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
  1. sonden vägrar reglera plus siffror
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-31, 16:39
  2. 9-5 01, problem att reglera lufttemperaturen.
    Av Marxz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 13:56
  3. Problem att reglera värmen i bilen, OG9-3 -02
    Av kkagsom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 19:47
