Bilmodell: Saab 9000 CSE 2,3T
Årsmodell: 1995
Modifikationer: SQR Steg2, 3 tums avgas hela vägen, powerflexbussningar överallt, klippt balansaxelkedja, atmosfärisk avlastningsventil, förstärkt växellåda och lite annat smått o gott.
Problem: Batteriet dog under en kall vinternatt och eftersom jag inte hade behov av bilen så fick den stå. Nu när våren kom så började det suga i biltarmen och ett nytt batteri införskaffades! När det var bytt så startade bilen direkt. Men någonting har hänt. Laddtrycksmätaren (saab orginal) pekar rakt upp hela tiden och dumpen "kvittrar" istället för att "dumpa". Turbon laddar definitivt inte som den ska och jag undrar vad det kan bero på? Ena dimmljuset har lagt av samt en av framlamporna så jag funderar på om det kan ha att göra med en ärgadade kontakter?
Jag har inte gjort någon grundlig felsökning än då jag inte riktigt vet vart jag ska börja. Den gick som den skulle och alla lampor fungerade innan batteriet dog.
Har någon varit med om detta förut eller har ni några förslag på vad jag bör kolla så välkomnas all hjälp med öppna armar! Gärna grundliga och utförliga svar då jag inte har allt för stor koll
***! PROBLEMET LÖST !***
Det var en slang som torkat och lossnat från en Y-koppling som går till mottrycket på AV:n samt laddtrycksmätaren. Lampan i fram var trasig och dimljuskontakterna glappade!
Med Vänliga Hällsningar
Henke
